| comentario del autor | Jue Abr 21, 2005 4:43 pm | |
Y si pueden me dicen la diferencia de ddr dimm etc! porque las cuando las miro no me doy cuenta cual es cual, se que una tiene mas dientes y la otra no! jajaja! bueno disculpen la molestia! Salutes IceKool (El Titulo del tema fue editado) |
| sin valorar | Vie Abr 22, 2005 3:09 am | |
por el cual pedis ayuda. De esta manera se agiliza el funcionamiento de los foros tanto para el que pretende ayudarte con una respuesta como para el que consulta buscando una solucion a un problema similar. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------- Referido a tu problema en particular : Proba de instalar el Everest, te va a brindar informacion de todo lo referido al hardware de tu computadora. Las memorias DDR son memorias DIMM, a simple vista las podes diferencias por la posicion de la ranura, en las DDR esta mas centrada respecto al zocalo. Everest Home Edition |
| comentario del autor | Vie Abr 22, 2005 5:24 am | |
| sin valorar | Vie Abr 22, 2005 7:55 am | |
te lo digo solamente para mejorar el funcionamiento de los foros y por si otro tiene una pregunta similar . Saludos Fede |
| sin valorar | Vie Abr 22, 2005 7:22 pm | |
Pero si el mother es mas viejo ahi puede haber una duda al respecto. Algunos hasta traen las 2 opciones Sdram y DDR (no en forma dual). Y los mas viejos usan solo SDRAM (dimm). El tema aca es que algunos soportan Sdram PC133mhz y otros PC100 solamente por un tema de incompatibilidad de las memorias. Por ejemplo , un mother Pcchips 748 que usa micros celeron y pentium 2 y 3 slot1, anda solo con memorias PC100 (siempre hablando de memorias nuevas y no usadas). Asi que ademas de saber que tipo de memoria lleva , tambien tendrias que saber la velocidad de la memoria que tiene ya instalada. Una forma a veces (en los mothers mas nuevos) y sin abrir la cpu, es llendo al BIOS. Ahi te especifica la velocidad de la memoria en gral y de esa forma podes saber que esta instalado. Ej 266 corresponde a memoria DDR Pc100 , 133 SDRAM Pc266,333,400 DDR Mothers viejos = SDRAM pc100 16 chips Mothers no tan viejos (pentium 3 socket 370, duron, athlon) = Pc133 4 chips Mothers mas nuevos (pentium 4, celeron D ,sempron, athlon 64 ) = DDR La diferencia no es la cantidad de contactos sino su disposicion. Una DDR no cabe en un slot SDRAM y viceversa tampoco. |
