COMO CHECAR EL PUENTE DE DIODOS
comentario del autor Lun Sep 27, 2004 2:46 pm
AMIGOS MI PROBLEMAS ES EL SIG. SE DAÑO LA FUENTE DE MI COMPUTADORA LA DESTAPE Y QUITE EL FUSIBLE LO CHEQUE CON EL MULTIMETRO Y ESTA ABIERTO LO CAMBIE POR OTRO PERO SE VOLVIO A QUEMARLO CHEQUE EN UNA PAGINA Y DICE QUE CHEQUE EL PUENTE DIODOS PERO LA VERDAD COMO SOY PRINCIPIANTE NO LOGRO UBICAR LOS DIODOS A VER SI ME PUEDEN DECIR COMO CHECARLOS Y SI HAY ALGUNA PAGINA DONDE PUEDA VER COMO REPARAR LA FUENTE
GRACIAS
oscar_novato
comentario Lun Sep 27, 2004 7:56 pm
Hola, pues normalmente este es un dispositivo negro algo grande, rectangular con una esquina cortada y plano, debes medir con un tester entre una pata con el simbolo AC ó ~ y una que diga + ó - y te debe medir un diodo si tu tester es digital. al final deberias medir 4 diodos si te mide algun corto debes cambiarlo.
Chequea tambien cerca del fusible puede haber una cosa con forma de disco grande o pequeño que te puede estar quemando el fusible fijate si esta puesto entre las dos lineas de entrada de voltaje y deberia medir abierto o mucha resistencia, solo anulalo y prueba nuevamente, pero asegurate despues de conseguir uno igual en una venta de repuestos ya que es la proteccion de la fuente.
Saludos y un abrazo
Gerardo
Gerardo Cañas Dinarte
comentario del autor Jue Sep 30, 2004 12:07 pm
LA INFORMACION QUE ME PROPORCIONASTE ME RESOLVIO EL PROBLEMA LOS DIODOS ESTABAN MAL LOS CAMBIE CAMBIE EL FUSIBLE Y QUEDO VERY GOOD
MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y AYUDA
oscar_novato
comentario Sab Oct 02, 2004 5:55 am
Pregunta de Electronica o Componentes se le hacen aca en los laboratorios http://www.yoreparo.com/foros/preguntas_a_microlab/index_0.html, si todos tratamos que este foro se mejore, se mejorara Wink Saludos a los dos.
RICARDOBAR
comentario Dom Oct 17, 2004 2:49 pm
Es verdad lo que dice RICARDOBAR, pero si Gerardo Cañas Dinarte te ayudó a solucionar el problema no debes calificarlo como comentario, sino como solución, o si fue una solución a medias como asistente a la solución.
Invitado
