Cables de la Fuente de Alimentacion?
comentario del autor Sab Mar 12, 2005 2:20 pm
Hola a todos tengo una duda; de la fuente de alimentacion ATX salen varios cables, ya identifique lo de los discos duros y de las disketeras; pero hay 2 que no se para que se utilizan:
El primero es un cable que tiene 4 hilos 2 por cada lado, 2 de color amarillo y 2 de color negro y se conectan a la placa.
El otro es un cable que tiene 6 hilos los colores son rojo, naranja, naranja, negro, negro, negro (si no me equivoco tiene la forma de los cables de fuente AT : P8 o P9); este cable no se conecta a ningun lado, esta al aire.
Me podrian decir cuales son las funciones de estos cables y en que caso se utilizarian.
Gracias.
Alejo4508
asistió a la solución Sab Mar 12, 2005 6:31 pm
el conector cuadrado con dos cables negros y dos amarillos son 12 volts para reforzar esta tension en algunos matherboard, el otro conector se llama conector auxiliar mara sever matherboard.
aca tenes un articulo explicativo
http://www.compute-aid.com/atxspec.html
pato
