| comentario del autor | Mar Ene 04, 2005 12:40 am | |
| comentario | Mar Ene 04, 2005 1:31 am | |
Mas info. se consigue en manuales y guias que cualquier tecnico debe tener a mano. Saludos. |
| comentario | Mar Ene 04, 2005 3:43 am | |
el programa "system mechanic" tiene una herramienta que se llama "incinerator" y sobreescribe el HDD tantas veces, que lo que tenía se convierte en algo totalmente irreconocible. No se cuál es tu propósito, pero tené en cuenta que los datos de un disco duro no desaparecen hasta que le escribas algo encima. saludos. |
| comentario | Mar Ene 04, 2005 4:13 am | |
format c: /q /u varias veces si tenes ntfs y el disco de inicio es del 98 hace primero Fdisk borra la particion y la creas de nuevo y luego la formates varias veces |
| comentario del autor | Mie Ene 05, 2005 8:43 pm | |
Y son mucho datos para hacerle un Backup, muy pesados. Si no borra los archivos les agradesco la informacion. Gracias |
| sin valorar | Jue Ene 06, 2005 2:12 am | |
si tenes el xp en Fat32 si te conseguis el norton commander (sino enviame un mai a mirape@starmedia.com y te lo envio) entras con el disco de inicio del win98 y ejecutar el norton commander que te conviene que este en el disco duro te paras en la carpeta windows (para el 98 y xp es la misma) y marcas a todos y apretas la tecla f8 y le desis a todo que si tambien los archivos (ojo no carpetas) que estan el la raiz menos el command.com para el Xp borra todos los archivos y luego entras con CD pero Atenti que los programas los vas a tener que instalar de nuevo Si tenes en nfts el XP tendrias que entrar en modo seguro un vez adentro Ctrl+Alt+Supr y entra al administrador de tareas cerra todas las tareas del Aplicaciones, en Procesos deja solo el explorer.exe desde el explorardor de windows pone ver todos los archivos ocultos y destilda ocultar archivos de systema luego borralos todos los que pueda, tambien los de la raiz OJO al piojo cuando instales el xp decile no lo haga formateando sino conservas sistema de archivos suerte Por otra parte no tenes una grabadora pue pasa que talvez los archivos que necesites entran en un cd lo demas son de programasque tendras que instalar de nuevo |
| sin valorar | Vie Ene 07, 2005 5:45 pm | |
si es la 2da opcion.... no te mates... arranca con el disco maestro.. te metes en el disco esclavo y borras las carpetas donde tenes instalado windows y listo.... lo que tenes que tener en cuenta es que sist operativo vas a poner, el sist de archivos que usas y el que tenias.... Saludos. |
| sin valorar | Sab Ene 08, 2005 12:37 am | |
Saludos. |
| sin valorar | Sab Ene 08, 2005 7:37 am | |
| sin valorar | Sab Ene 08, 2005 11:15 am | |
yo haría así: 1-guardo todos los documentos que quiero conservar en una única carpeta. 2-pongo el disco como esclavo en otra PC. 3-borro todo, excepto la carpeta que me interesa. saludos. |
