AYUDA MB 755 PC-CHIPS
comentario del autor Jue Sep 30, 2004 8:37 pm
AMIGOS NECESITO DE SU AYUDA EN ESTOS MOMENTOS TENGO DOS (02) TARJETAS MADRES M755 DE PC-CHIPS, AHORA LES CUENTO
1.- UNA DE ELLAS ESTAINSTALADA CON UNDISCO DURODE 40Gb, CUANDO SE APAGA Y LUEGO DE UN CIERTO TIEMPO SE ENCIENDE ESTA LANZA UN ERROR DE QUE HAY UN ERROR EN EL BIOS CON RESPECTO AL DISCO DURO, LUEGO LA REINICIO Y ARRANCA PERFECTAMENTE
2.- LA OTRA TARJETA MADRE POSEE EL PROBLEMITA DE QUE ENCIENDE CUANDO LE DA LA GANA AVECES SI Y AVECES NO Y AL ENCENDER FUNCIONA PERFECTAMENTE Y NO DA NINGUN TIPO DE ERROR
ANTE ESTA INCERTIDUMBRE LES PIDO QUE POR FAVOR ME AYUDEN A SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA CON LA MAYOR PRONTITUD, UNA DE LAS MAQUINAS ES DE MI NOVIA Y NECESITA PASAR ALGUNOS APUNTES PARA LA ESCUELA DONDE TRABAJA
FJDAMRA
asistió a la solución Sab Oct 02, 2004 5:22 am
Hola te dejo el Link donde postee mi relatillo acerca con estas mainboard de casi tu modelo mb755 y mb756 Pc-chips http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/10839.html tomalo a cuenta, intenta actualizando el bios o remplazandolo con el bios anterior espero que se solucione Wink
Ultima edición por RICARDOBAR el Mar Oct 05, 2004 10:17 pm, editado 1 vez
RICARDOBAR
asistió a la solución Dom Oct 03, 2004 7:52 pm
en la primera deberias probar la pila y luego ver si la bios lo reconce ponele autoidectension de disco y slava con f10
en la segunda revisa la placa puede ser que tengas algun capacitor en corto fijate si estan hinchado cambialos tambien revisa la fuente haber si entrega las tensiones necesarias
mirape
asistió a la solución Mar Oct 05, 2004 4:18 pm
Sería un "poquito" mejor si mencionaras el mensaje que aparece.
1.- Podría ser el S.M.A.R.T. del disco; el modo LBA o el 32 bits que pudieran estar desactivados, etc.
2.- Revisa la pila, ese modelo ya tendria una pila desgastada. Cambiala y reconfigura teniendo muy en cuenta seleccionar correctamente el tipo de procesador (Bus y multiplicador).
Saludos desde Lima-Perú
LACERS
