Arranque de computadora queda trabado en Checking NVRAM
comentario del autor Vie Mar 11, 2005 1:50 pm
hola tengo una maquina que cuando la enciendo pone:
chekuing NVRAM...
y se queda ahi no pasa de eso
alguien sabe que puede ser?
(El Titulo del tema fue editado)
jm75
sin valorar Vie Mar 11, 2005 1:55 pm
esta haciendo referencia a la placa de video, cuando el cmso chequea su memoria en su primer rutina, fijate, si la placa esta bien conectada, si es asi, entra a seput y pone los valores por defecto, o sino realiza un clear del cmos, si aun asi el error continua, trata de probar con otra placa de video, desabilitando la existente en caso de que sea onboard
JUANSCIANCA
sin valorar Vie Mar 11, 2005 3:00 pm
Hola, por favor trata que el titulo de tu pregunta brinde una idea del problema
por el cual pedis ayuda. De esta manera se agiliza el funcionamiento de los foros
tanto para el que pretende ayudarte con una respuesta como para el que consulta
buscando una solucion a un problema similar.
Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo
Gracias
FeDe(BaHia)
comentario del autor Vie Mar 11, 2005 4:19 pm
no puedo entrar al setup, queda ahi en cheking nvram y no avanza.
le saque la pila y no soluciono nada
jm75
sin valorar Sab Mar 12, 2005 12:04 am
Sacá todos los componentes, rígido, lectoras, placas pci, etc. Dejá solo micro y memorias. Depende de cuántos módulos tengas de memoria proba poner de a uno y fijate si se soluciona o si podés ingresar al setup.
Cuando te aparece eso es que realiza siempre un chequeo de un posible nuevo módulo de memoria ram.
Saludos!
ruddy_rar
comentario del autor Sab Mar 12, 2005 12:18 am
si, eso lo hice pero no modifico nada, tambien resetie el setup por medio del jumper y sigue igual
jm75
sin valorar Dom Mar 13, 2005 5:24 pm
Entonces puede ser, no estoy seguro pero... capas que se jodio el bios. Fijate de llevar el mother a que lo vean.
Saludos!
ruddy_rar
sin valorar Dom Mar 13, 2005 7:28 pm
proba otra placa de video
JUANSCIANCA
sin valorar Dom Mar 13, 2005 7:45 pm
Termina de chequear las memorias..? o se traba en la mitad del proceso..?
Si es asi, te diria que pruebes cambiando las memorias..
Lnxzero
comentario del autor Dom Mar 13, 2005 11:24 pm
ya prove con otras memorias y no funciono.
el video es integrado, tendre que conseguir una placa de video pci y provar.
jm75
