| comentario del autor | Jue Dic 01, 2005 4:19 am | |
Es que yo se pero solo un poco y quisiera hacer un excelente cajon para sacar el 100% a mi sub que traigo en el automovil. Espero alguien me pueda ayudar.. tengo todos los datos tecnicos del sub al igual que medidas. Saludos y muchas gracias!! |
| comentario del autor | Vie Dic 02, 2005 5:12 am | |
Por si acaso dejo todos los datos del sub... MTX Thunder Pro TP1040 -Free Air Resonance Fs 31 Hz -Volume Acoustic Suspension Vas 2.14 Ft3 (60.6 l) -Total Q Qts .26 -Electrical Q Qes .27 -Mechanical Q Qms 6.95 -DC Resistance Re 3.57 ohms -Linear Excursion (One Way) Xmax .27" (9.1 mm) -Effective Piston Diameter D 8.27" (.213 m) -RMS Power Handling RMS 250 watts -Total Power Handling Total 500 watts -Efficency 1w/1m SPLo 90 dB -Reference Efficency No .64% -Frequency Response 31 - 2.5 kHz -Voice Coil Inductance Le 1.35 mH -Gap Height .312" (19.8 mm) -Voice Coil height .78" (19.8 mm) -Motor Force BL 13.74 N/A -Compliance Cms .360 mm/N -Total Moving Mass Mms 73.3 g -Moving Mass of Driver Mmd 69.6 g -Suspension Losses Rms 2.05 -Effective Surface Area Sd 53.72 in2 (.0347 m2) Dimensiones -Thick 0.40 cm -Depth 12.50 cm -Magnet Depth 3.30 cm -Magnet 13.30 cm -Basket 23.30 cm -Outer 25.60 Si lo hacen igual en WinISD espero me puedan mandar el proyecto guardado.. Mi dirección es xxxxxxx Muchas gracias! |
