| comentario del autor | Lun May 19, 2008 11:59 pm |
Resulta q el display no enciende, pero si lo cubro osea q le doy sombra, se ven algunas letras pobremente iluminadas, asi q llegue a ver el display y esta de una esquina con una mancha negra circular por dentro, se ve quemado como de 1 centimetro de diametro en la esquina superior izquierda... Asi q supongo q esta quemada pero no se q mas revisar en el equipo....
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 12:48 am |
Hola Symbiote, esa mancha es normal, revisa las dos alimentaciones del display: la de los filamentos, del orden de 3 Vca y la que va al micro o controlador del display del orden de -27 Vdc. Si estan bien, es posible que el mismo este agotado.
Saludos |
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 9:25 pm |
Ya revise y no llega los voltajes al Display asi q no se q mas puede ser... Ya revise la fuente y esta bien... ALguno podria proporcionarme el diagrama de este artefacto... Se los agradeceria...
| asistió a la solución | Sab May 24, 2008 12:47 am |
Hola, la tension de filamentos (VF de aprox. 3 Vac) sale del transformador y va directo a los pines de los extremos del display, patas 1 y 45, y es donde tenes que hacer la medicion con el tester en alterna. La otra tension (-VFL de -27 Vdc) es rectificada y regulada por D902 y Q902 respectivamente, ubicados en la placa de fuente y ampli de salida, y termina ingresando a la pata 51 del micro (IC 601 placa frente) donde la tenes que medir tambien.
Saludos |
| comentario del autor | Sab May 31, 2008 9:47 pm |
Ahora solo enciende la parte izquierda y derecha pero la parte media no enciende o se ilumina bajo... si tuvieran algun diagrama se los agradeceria... o mas pistas... Gracias a los expertos
| comentario del autor | Mar Jun 03, 2008 10:42 pm |
Saludos a los expertos, revise el -VFL y solo hay 1.3 vi el Q902 en este caso A1837 en base hay 0.8 y colector igual, en emisor solo 1.3, ya que este transistor es un amplificador deberia devolverme el voltaje deseado -27 pero no asi q lo desmonte y probe y esta en cortocircuito.... Lo reemplazare y les escribire...
| comentario del autor | Mie Jun 11, 2008 9:53 pm |
Ya solucione el problema muchas gracias, era una resistencia q se encontraba al lado de un diodo, el cual alimentaba al Q902, la resistencia era tipo fusible, estaba abierta... y ademas el Q estaba cruzado... Gracias a los expertos sobre todo al q me asistio dandome pistas...
Problema Resuelto...[/b] |
