www.YoReparo.com
*Sony HCD-GRX8 no funciona lente laser
comentario del autor Sab May 10, 2008 7:40 pm
hola colegas les cuento que me llego este equipo sin funcionar la lente es decir no emitia luz laser ni se movian las bobinas de foco, cambie el flexible y nada cambie la lente por una igual y nada; si retiro al fondo la lente y lo enciendo el mecanismo trae la lente al centro, y lo hace correctamente pero no emite luz, estoy perdido, tengo en mi mano el plano, las bobinas creo que sin la luz no van a funcionar pero me mato la no emision,si alguien sabe por donde seguir se lo agradeceria, voy a controlar un transistor el q101 msb710 que si mal no vi alimenta el diodo laser a ver que sucede y les cuento.
gabrielfernando
asistió a la solución Dom May 11, 2008 4:17 pm
hola…..sacaste la protección que traen los lentes nuevos, si lo hiciste y aun asi no funciona entonces puedes tener problema en el ic drive. revisa los voltajes de este si le están llegando y comenta como te fue
Atte
Ivan Orozco
Guayaquil-Ecuador
kevin18
comentario del autor Dom May 11, 2008 7:37 pm
hoy levante la placa y desconecte los motores de disco y de arrastre del lente y aparecio la luz laser muy suave volvi a conectar los motores y nada los motores los medi y no me dan con cortocircuito mañana pruebo los voltajes y comento
gabrielfernando
solución Dom May 11, 2008 9:08 pm
los motores no sufre del mal de dañarse (de repente lo asen) lo que mas se daña con frecuencia son.
1-lente óptico y flex
2-ic drive
3-diodos, filtros etc, y procesador como ultimo
Comenta el tipo de lente que usa y el tipo de ic drive
de pronto a alguien le sirva este dato
Atte
Ivan Orozco
Guayaquil-Ecuador
opticos.zip (2.67 kb)
kevin18
comentario del autor Mar May 13, 2008 6:39 pm
gracias era el ic driver
gabrielfernando
