Sony HCD-DR4 - Cambie el STK y no suena bien
comentario del autor Mie Sep 07, 2005 12:09 am
Hola Colegas del foro:
Me tarjeron este equipo Sony HCD-DR4 con el mitico problema de "Protect - Press Power".
Despues de verificar y hacer varias pruebas cambie el STK porque estba en corto. tambien cambie los capacitores asociados y revise todos los transistores y resistencias en toda la placa y estan bien.
Lo que sucede es que no tengo salida en los parlantes; si en los conectores para los auriculares, pero con ruido (como si saturara).
Lo que hice para simular una prueba fue puentear, mediante una resistencia de 5 ohms, el rele que me conecta las dos salidas para los parlantes y el amplificador. Tengo sonido, pero suena mal. Pareciera que estuviera saturando a todo momento (es decir, tanto con volumen bajo como con volumen alto)
No se que puedo revisar. El integrado amplificado era un STK 411-230M que fue reemplazado por un STK 411-230E (que me dijeron que es lo mismo)
Un saludo grande y Gracias
Carlos
carloslagos
asistió a la solución Mie Sep 07, 2005 5:54 am
Ese es el problema 411-230E trata de poner el original
aljoga
comentario del autor Mie Sep 07, 2005 4:02 pm
Gracias Aljoga por tu respuesta
Te cuento que en varios lugares me dijeron que era lo mismo; pero no puedo encontrar informacion, lo cual dificulta que pueda saber si son iguales.
Vos decis que son diferentes? Me podrias dar alguna informacion de donde conseguirlo?
Un saludo grande y gracias nuevamente
Carlos
carloslagos
asistió a la solución Jue Sep 08, 2005 2:42 am
Hola Carlos. Mira yo no digo que no sea sino que este STK 411-240e es de mala calidad Prueba cambiando los condensadores que están entre las dos salidas creo que son pin 14, 15 y 16 y fíjate que este bien conectado el pin los pin de tierra.
aljoga
comentario del autor Jue Sep 08, 2005 6:11 pm
Gracias Aljoga nuevamente por tu respuesta.
Te cuento que ya le cambie todos los capacitores que estan en esa placa, como asi tambien verifique las resistencias.
Entiendo lo que me decis en cuanto al 240E, pero sucede que no puedo conseguir el M (que vendria a ser el original).
Otra cosa que tampoco entiendo es porque suena asi y no me da salida a los parlantes, solo lo puedo escuchar con los auriculares o puenteando el rele que conecta las salidas.
Sinceramente, estoy un poco perdido.
Gracias nuevamente y un saludo.
Carlos
carloslagos
asistió a la solución Jue Sep 08, 2005 8:18 pm
Por lo que entiendo tienes un problema de corto recuerda que estos rele si hay corto no se activan o por tal motivo pienso que revises los parlantes puede que tengan mucho ohm. Entre sus conectores y otra que puede es lo siguiente mide las fase que alimenta STK fíjate que hay una negativa y otra positiva esta no deben de tener una diferencia mayor a 1.5V si la hay tienes que revisar la fuente
También creo que tu STK puede que este mal
Nota: prueba los rele por las dudas y su alimentacion o exitador transistor)
aljoga
comentario del autor Vie Sep 09, 2005 1:06 am
Gracias Aljoga nuevamente por tu predisposicion.
Te cuento que hice la prueba de las diferencias de tension y estan bien, asi como el rele y el tr excitador
Tambien te cuento que probe las salidas con varios parlantes y cajas que poseo en mi taller y estamos en la misma.
Si vos me decis que puede ser el STK vere por donde puedo llegar a averiguar donde hay otro de este modelo o con otra letra; porque ya me doy por vencido en ver porque me hace esto
Gracias de nuevo y un saludo grande
Carlos
carloslagos
comentario del autor Vie Sep 23, 2005 7:34 pm
Colegas:
Les cuento que todavia sigo con el problema de este equipo.
No puedo encontrar informacion acerca de si el STK 411-230M (el original del equipo) es igual al STK 411-230E (el que se comercializa)
Lo unico que encontr es una resistencia de metal de 1 ohm abierta que iba conectada entre masa y la pata 12 del STK; ya cambie todos los capacitores, algunos transistores y revise todo lo demas pero sin exito
un saludo y gracias por su gran ayuda
Carlos
carloslagos
