solo se escucha un solo canal
comentario del autor Mie Oct 21, 2009 11:42 pm
saludos a todos tengo muy poca experiencia por lo que recurro a su ayuda bueno les comento que estoy reparando un modular que tiene ya varios años tiene una tornamesa que toca discos de acetatos de los grandotes bueno resulta que no se escucha un canal de los dos que tiene tiene un solo intergrado de amp. de potencia que es un AN7147N el cual ya lo cambie y sigue igual le checo voltaje directo en las salidas y en la que toca tiene 0 v. y la que no toca tiene 6.7v el cual salen del amp. de potenciay no tengo el diagrama algun consejo les agradesco
angel_rma
solución Jue Oct 22, 2009 12:10 am
Saludos.
utiliza la regla de reversa (curioso nombre, ja), esto consiste en lo siguiete, pero tambien necesitas el data sheet del integrado para saber los pines de entrada y salida de audio.
Tambien requieres de un inyector de audio (en la red hay muchos circuitos para hacelo, además te servirá para futuras reparaciones).
Como te mencionaba deberas iniciar de reversa, es decir, con el inyector d señales empieza con probar la bocina que no se escucha hacia atras hasta llegar al pin de salida del IC, si en todo el trayecto escuchas la señal que inyectaste, pasate del lado del pin de entrada de ese canal en el IC, si el IC está bueno seguiras oyendo la señal, y sigues de reversa hasta llegar al contorl de volumen (preamplificador), en ese trayecto deberas encontrar el elemento defectuoso.
Hay más truquillos para determinar el lugar de la falla, pero puedes empesar con ese para que vayas agarrando práctica.
Suerte.
hector humberto
