sanyo mdx 452 enciende display unicamente
comentario del autor Jue Abr 16, 2009 7:42 pm
Hola gente.
soy nuevo aca y recien empiezo en el rubro de reparacion.
EL PROBLEMA ES QUE AL PRINCIPIO EL EQUIPO FUNCIONABA BIEN EN CD/MT3 Y LO QUE ES USB. LA RADIO UNICAMENTE ENCENDIA EL DISPLAY PERO NO SE ESCUCHABA Y NO SE VEIA LOS CARACTERES EN ESTE MODO.
SIN QUERER PROBANDO EL TRANSISTOR D882 HICE UN CORTO ENTRE LAS 2 PATAS Y AHORA NO FUNCIONA NADA. SOLAMENTE ENCIENDE EL DISPLAY PERO NO SE VE NINGUN CARACTER.
EL AMPL. 8227 FUNCIONA BIEN YA QUE LO PROBE IYECTANDO UNA SEÑAL Y SE ESCUCHA.
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR, NO SE QUE PUEDE SER.
GRACIAS
Emilianoxr4
asistió a la solución Jue Abr 16, 2009 8:04 pm
Hola , te hago una consulta ya probaste sacar el transistor para medirlo y reemplazandolo a ver que pasa.
sobre el tema del display voy a investigar algo de eso y si puedo te ayudo
arielmacross
comentario del autor Jue Abr 16, 2009 10:03 pm
Gracias por contestar.
si me olvide de aclarar que el transistor lo saque y lo reemplace.
lo que me hace ahora con cd/mp3, usb y la radio que no funciona antes me lo hacia unicamente con la radio (no funcionaba) hasta que toque ese transistor. Encima no consigo el diagrama de ese equipo
Emilianoxr4
asistió a la solución Vie Abr 17, 2009 9:55 am
Hola ,yo busque el diagrama y no encontre nada ,pero lo que se puede hacer , buscar las caracteristicas de los integrados y transistores en el dataseet o database
primero hay que empezar midiendo la fuente de alimentacion
fijate el fusible , diodos.
Despues tiene que haber un C integrado o un transistor de potencia
una consulta el equipo no enciende nada, si es asi empeza revizando la fuente.bueno cualquier duda estoy atento
arielmacross
comentario del autor Vie Abr 17, 2009 5:01 pm
Hola.
revise la fuente y esta bien. Lo unico que enciende es la luz del display, y no se ve ningun numero ni letra, nada. Esto antes me lo hacia unicamente en la funcion de radio. Despues de tocar sin querer el transistor d882 (espero se vea en la foto) no me anduvo mas nada. ¿puede que sea algun componente smd? al integrado amplificador le llega bien +v. Incluso como te habia dicho le iyecte una señal de audio y se encuchaba bien el los parlantes.
[/img]
Emilianoxr4
asistió a la solución Vie Abr 17, 2009 9:29 pm
hola , bueno te hago una consulta revisaste si hay un CI que controla las funciones del display en ese caso como se llama por que se me ocurre que puede estar fallando. Ahora ,sabiendo que la fuente funciona , que la etapa del pre y potencia tiene buen audio , hay que centralisarse en la falla de la pantalla del equipo.y por eso pregunto si tiene algun integrado que cumple la funcion de controlar el display para ver sus caracteristicas.bueno estoy atento
arielmacross
comentario del autor Mar Abr 21, 2009 9:14 pm
Hola:
te comento que encontre un zener 9,1 que estaba en corto. Lo cambie y me anduvo el mp3 y el usb (igual que cuando lo traje).
despues me di cuenta que no llegaba +v a toda la etapa que funciona la radio. Buscando un largo rato me di cuenta que una pista estaba apenas cortada en la union con una res smd. Bueno uni y problema resuelto.
gracias por la ayuda igual.
Emilianoxr4
sin valorar Mar Oct 27, 2009 6:17 pm
Buenas tengo el mismo problema q vos me podrias decir q zener cambiaste porq solo me funciona la radio. Saludos y gracias
elrodriguito
solución Mar Oct 27, 2009 10:04 pm
Hola ya lo solucione pero no cambie ningun zener ,solo tenia desconectado la corriente que iva para la plaqueta del cd, eso fue todo ok . si te puedo ayudar en algo mas estoy atento saludos,
arielmacross
sin valorar Mie Oct 28, 2009 12:05 am
No creo q sea eso revise todo bien, estaba encendido funcionando perfecto y de repente dejo de funcionar el cd y el usb, entendes? solo funciona la radio y en las otras funciones qda sin letras el display y no anda mas nada. Si me podes ayudar barbaro. Saludos
elrodriguito
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 5:51 pm
Hola, perdon por la tardanza.
yo la verdad que hace mucho repare este tipo de estereo y no me acuerdo bien.
Se que era una pista que llevaba alimentacion a la etapa de radio por eso no andaba ni se veia el display. No se de que otra forma ayudar.
el zener tiene que tener escrito 9v1 si no me equivoco.
revisa si tiene unos transistores 2sa1015. no recuerdo si los vi en este equipo o en otro. son unos amplificadores creo.
Emilianoxr4
