| comentario del autor | Mie Jun 01, 2005 7:41 pm | |
Tengo una radio chica con un solo pasacassette. El problema que tiene es el siguiente: No sintoniza las emisoras de radio, solo hace como interferencias y por ahi se escucha una que otra radio pero muy muy bajito. Les cuento que puse un cassette y se oye perfectamente asi que el problema debe estar viniendo del cuadradito pequeño que es el que gira y busca las emisoras de radio digo yo no??? Bueno, si alguno de uds. tan amables siempre, me puede dar una manito con ésto, eternamente agradecido, como siempre. Una cosa más, yo revisé ya cables, pistas cortadas y soldaduras y nada, todo esta correcto. Bueno, muchas gracias y espero sus comentarios. Un abrazo a todos. Atte. Claudio Bravo Resistencia Chaco - Argentina.- |
| asistió a la solución | Mie Jun 01, 2005 11:03 pm | |
No mensionas que bandas no se escuchan, pero te sugiero que le revises la bobina detectora de FM/AM asi como la osciladora, revisa que le llegue voltaje a los IC´s, espero que esto te ayude y comenta como te fue OK?. Saludos Amigo |
| asistió a la solución | Jue Jun 02, 2005 7:25 am | |
no te pongas a justar ningun nucleo de bobina o tornillo de regulacion, ya que vas a empeorara la situacion |
| comentario del autor | Jue Jun 02, 2005 2:33 pm | |
Yo pregunto si cambiando esa cajita muy pequeña cuadradita tranasparente que esta justo detras de la perilla que es para buscar las distintas estaciones de radio, se solucionará el problema?? Muchas gracias, y dentro de un rato, valoro las resp. anteriores ok. Un abrazo.- |
| comentario | Jue Jun 02, 2005 6:52 pm | |
| comentario del autor | Vie Jun 03, 2005 3:23 pm | |
Me decis que esa cajita podría no ser el problema, me podrías orientar para donde tirar porque revise bien el equipo y no encontre nada raro en componentes, pistas, etc. etc. y como decis vos, con tan poca experiéncia en ésto, no se que más revisar y que medir. Una cosa por si sirve de algo, cuando paso a la banda de AM, no se oye nada, ni descargas ni ruidos nada. Es como que la radiecito esta apagada ahora cuando pongo en FM, es como que quiere sintonizar una radio pero es muy debil la señal y sigo moviendo el dial y sigue sintonizando esa misma radio hasta que solo se oyen descargas. Alado de esa cajita transparente hay como una cera o resina, no se bien que es, con que producto se limpia eso ya que entre eso hay componebtes que no puedo revisar. Bueno, espero me puedan seguir dando una manito en ésto. Muchas gracias, un abrazo!!! |
| comentario del autor | Vie Jun 03, 2005 3:34 pm | |
Perdon por preguntar ya que no se cuales son esos componentes. Ya que lo menciono, la banda de AM no se oye nada no asi la de FM que si se oye asi como descargas y agarra una emisora pero se oye muy bajo y con muy poca señal. Muchas gracias y espero sus comentarios. Atte.- |
| asistió a la solución | Vie Jun 03, 2005 4:50 pm | |
Esa cajita que mensionas aqui le llamamos condesador variable o sintonizador y sirve para localizar las estacioines tanto de FM como de AM, esa cera o resina la trae de fabrica con el objeto de evitar interferencias producidas por enseres domesticos como lo son, la licuadora, la secadora y todo aquello que funciona con algun motor, asi que te sugiero que no le quites nada a la cajita y como comenta el Señor Pato, es muy dificil que se dañe,asi que tu problema puede ser de algun componente que no permite la señal de FM/AM y este puerde ser algun condensador de acoplamiento o la falta de voltaje de algun IC que hace la funcion de filtrar la señales antes mensionadas, asi que, como te sugiere el Señor Pato empieza desde la antena, revisa condensadores , algun diodo con fugas, un transistor con fugas, solo por checar toca las bobinas SIN AJUSTARLES el nucleo, eso te dara una idea de como localizar la falla, no te desesperes, es algo tedioso pero asi aprenderas mas, como alguna vez nos ha pasado a todos, perdon por lo largo de mi comentario y espero que esto te sirva, Saludos Amigo |
| asistió a la solución | Sab Jun 04, 2005 11:36 pm | |
| comentario del autor | Lun Jun 06, 2005 3:25 pm | |
Te agradezco tu comentario y si me podrías brindar más datos al respecto, más agradecido aún. Un abrazo!! |
| asistió a la solución | Lun Jun 06, 2005 6:09 pm | |
| comentario del autor | Mar Jun 07, 2005 4:28 pm | |
Muchas gracias. Atte.- |
| solución | Mar Jun 07, 2005 5:31 pm | |
solamente tienes que cambiar los que estan malos.para quitar la "resina "puedes usar un poco de calor. |
