problemas de audio con un equipo aiwa CX-ZR900HR
comentario del autor Vie Oct 02, 2009 6:44 pm
amigosa soy nuevo aqui pero me encanta navegar en esta web bueno quimciera que me ayuden en algo, tengo un problema con un equipo de sonido aiwa CX-ZR900HR los siguientes transistores FP1016; FN1016 los e esxtraido para provarlos con mi tester pero tengo dudas las pasiciones porque los saque cuando estava algo distraido y no me acuerdo bien son 4 trancistores 2 de cada uno por fabor si alguien podiese facilitarme un diagrama u me indique la posicion de los trancitores les agradesco anticipadamente salu2
JUAN CARLOS VERASTEGUI ES
solución Vie Oct 02, 2009 7:25 pm
Es simple. La salida generalmente es por emisor.
Busca los resistores 2 de baja resisitencia tipo ceramicos. Tienenque ir a la salida de audio.
Luego medi las tensiones de colector, o seguilas hasta los capacitores de fuente.
Si determinaste el positivo ,ese colector es del npn.
Luego el negativo va al colector del pnp.
Por alguna razon sacaste los transistores. medilos antes de ponerlos, juntura base emisor, base colector.yFUGAS colector emisor
Cuandoeste todo listo, conectalo a una lampara serie de 100 w por las dudas.
Si la lampara se queda encendida, estas en el horno.
No lo enchufes directo NUNCA.
si pasa algo malo volve a preguntar.Suerte
tincho_ha
