| comentario del autor | Lun Feb 28, 2005 7:24 pm | |
| comentario | Lun Feb 28, 2005 7:55 pm | |
Mira, aunque no comentas que tipo de laser tiene, primero le tienes que hacer servicio y despues de esto y solo en caso nesesario tendrias que mover el preset de ajuste tal vez este en la placa cerca del conector que lo alimenta, si lo encuentras marcalo y despues lo giras muy ligeramente para un lado o hacia el otro ya que muchas veces pierden la frecuencia y empiezan a fallar, por favor comenta el resultado para saber en que mas se te puede ayudar. Saludos y Suerte Amigo |
| comentario del autor | Mar Mar 01, 2005 4:51 pm | |
| solución | Mar Mar 01, 2005 8:01 pm | |
Mira te paso esta direccion en donde te dice detalladamente que hacerle, espero que esto te sirva y por favor cometame ok? http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/mec-cd.htm Saludos Amigo. |
| comentario del autor | Jue Mar 03, 2005 1:49 am | |
Espero poder ayudarte en alguna ocacion. |
| asistió a la solución | Sab Abr 23, 2005 9:55 pm | |
cambialo y si esta bien pues solo cambia el laser (pik up) aveses ay emision de luz pero lo ke se descompone es otra parte den pik up cambialo y veras ke te ba a girar luego luego te lo digo por experiensiaok suerte |
