*Philips AZ1007/01 no lee cd, lectora nueva
comentario del autor Mar Jun 03, 2008 8:52 am
Hola, este radiograbador con cd tiene el problema que no lee los discos. Primero pensaba que le faltaba potencia al láser pero le ajusté y solamente hizo un pequeño intento de girar el disco como cuando arranca, pero giraba un poquito y se detenía indicando "no". No conseguí un flex nuevo porque es de 15 pines invertido por lo que al flex que tenía le corté el extremo que estaba dudoso y le dejé al descubierto los contactos (verfifiqué cada uno de los pines y marcan continuidad perfectamente).
Para no dar más vueltas compre la lectora nueva pero resulta que con esta lectora ya ni siquiera hace el intento de girar el disco al inicio; es un desastre!
Dónde debo revisar? qué es lo que puede estar fallando? gracias desde ya.
EduardoArg
asistió a la solución Mar Jun 03, 2008 10:20 am
Hola, te hago una pregunta, cambiaste solamente el lector o todo el mecanismo?
Lo primero que tenes que hacer antes de colocar un CD. es comprobar que el laser este emitiendo (Focus Search), si esto es asi podrias mirar y chequear el motor del mecanismo y por las dudas limpiar los fotodetectores, ya que estos son los responsables de comunicar mediante una señal electrica la presencia del cd.
alazhan
comentario del autor Mar Jun 03, 2008 10:39 am
El lector vino con todo el mecanismo incluido, por lo que los motores son nuevos también. Lo que sí me extraña es que no veo que haya emisión de láser.
Dónde están los fotodetectores? dentro de la pickup del lente?
EduardoArg
asistió a la solución Mar Jun 03, 2008 1:07 pm
Si el mecanismo es todo nuevo, descartemos los fotodetectores, te sugiero que cambies el flex., te mando un tutorial para que leas. Saludos
tutorial cd.doc  (151 kb) -
alazhan
comentario del autor Mie Jun 04, 2008 9:18 am
Muchas gracias, ahora mismo lo leo. El jueves, o sea mañana, me llega el flex y pruebo, espero que sea solo eso...
EduardoArg
solución Mie Jun 04, 2008 11:52 am
¿Le quitaste el candado al láser nuevo?. Comenta y suerte.
No olvides valorar.
escorpio56
comentario del autor Sab Jun 07, 2008 10:48 pm
Cambié el flex y sigue todo igual, no hay variación alguna.
Cómo es eso del candado del láser? no tengo experiencia en esto de las lectoras.
Lo que sí, con la lectora vieja al encender el disco giraba un tanto y luego indicaba "no"; con la nueva gira un par de veces y se detiene, no se si tendrá que ver eso que me dices.
EduardoArg
asistió a la solución Sab Jun 07, 2008 11:22 pm
El "candado", es simplemente una soldadura de estaño uniendo dos contactos que sirve de proteccion mientras instalas o cambias el lente para que la estatica que tenemos no afecte al modulo. Una vez que tenes todo armado se lo quita, calentando el estaño y retirandolo con el mismo lapiz.
alazhan
comentario del autor Sab Jun 07, 2008 11:31 pm
Ahá, entonces el candado sigue. Dónde están esos contactos? la verdad que no me fijé en eso
EduardoArg
asistió a la solución Dom Jun 08, 2008 3:07 pm
Generalmente estan en los laterales del lector, de todas formas si comprastes el mismo que tenia lo mejor y mas seguro es comparar uno con el otro, en el viejo tendrias que tener dos contactos cercanos pero sin union y en el nuevo un solo punto de estaño, que al quitarlo te permite ver los contactos mencionados.
alazhan
comentario del autor Mie Jun 11, 2008 1:36 pm
Perfecto! saqué el candado y la lectora anduvo a la perfección. Hice como dijo Alazhan: Comparé las dos lectoras, la nueva y la vieja, y detecté el candado. Esta es la primera lectora que cambio, la verdad que no sabía de este candado.
Supongo que la lectora vieja se habrá dañado al encenderla desde el enchufe y no desde la perilla de selectora de cd, pues ésta era la práctica del dueño.
Muchas gracias Escorpio y Alazhan por la ayuda brindada; realmente cuando los aparatos funcionan nuevamente es impagable.
EduardoArg
