| comentario del autor | Vie Abr 22, 2005 11:36 pm | |
Lo que necesito es que si alguien me puede enviar el diagrama de este equipo, lo haga a la la direccion xxxxxxxxxxxxx o que me indique de donde lo consigo para descargarlo. DE paso si me puede dar algun consejo al respecto de la falla seria muy bien recibido. Saludos |
| comentario | Sab Abr 23, 2005 6:42 am | |
tu falla te indica quie esta dañado de la salida de audio cuando accionas power entra en proteccion. |
| asistió a la solución | Lun Abr 25, 2005 10:54 pm | |
lo primero que tienes que haser es localisar el pin DCDET que se encuentra en la placa lateral desoldalo y enciende el aparato si el aparato trabaja quiere decir que el problema lo tienes en la fuente de poder o en la salida de audio, tienes que retirar el amplificador. En caso que la falla siga desolda el DCDET que se encuentra en el conector ancho que conecta la placa frontal con la placa lateral, al haserlo si el aparato finciona quiere decir que el problema lo tienes en protecciones y tienes que revisar los diodos de superficie y transistores que conectan con esa terminal. Espero que esto te sirva y en caso que tengas dudas comentalas para podes ayudarte. QUE ESTES BIEN CON TODOS LOS TUYOS COMPAÑERO. |
| asistió a la solución | Lun May 30, 2005 6:01 am | |
| asistió a la solución | Lun May 30, 2005 6:12 am | |
SA-AK18[1].part1.RAR (2 kb) - |
| asistió a la solución | Lun May 30, 2005 6:17 am | |
| asistió a la solución | Lun May 30, 2005 6:20 am | |
