*Minicomponente Sharp CD-E55 no funciona cd
comentario del autor Vie May 30, 2008 1:20 pm
primero que nada envio un cordial y afectuoso saludo, por otra parte, tengo un minicomponente sharp detres discos modelo CD-E55, el problema es que no toca los discos compactos, cuando se le da la opcion de cd,en el display aparece la opcion e inicia con disc 1, pero no pasa nada , es decir , el mecanismo del disco no se mueve, no acciona los motores, cuando se presionan las teclas de open/closet, disckip, no pasa nada, he buscado informacion en los foros y no he encontrado algo que sea de mas utilidad, incluso intente resetear el equipo presinando stop y power simultaneamente. si alguien pudiese darme una mano , se lo agradeceria. de antemano gracias por su ayuda.
antonio ortega
asistió a la solución Sab May 31, 2008 2:32 pm
Abre tu equipo, desconecta la bandeja y sácala (con el equipo apagado), aplícale unos 4.5 vols VCD al motor que saca y mete la charola (no al que hace girar la charola, pero si acaso no sabes cual es, desconecta el otro) si no se mueve hacia afuera invierta la polaridad. Comenta que sucede. Saludos.
No olvides valorar las respuestas.
escorpio56
comentario del autor Lun Jun 02, 2008 4:02 pm
Primero que nada agradezco tu tip, y eso fue lo primero que realize con el minicomponente, ya que para retirar la pentañe de la charola, esta debe estar afuera, desconecte la seccion y alimente el motor, le di una limpiada a la charola, ademas limpie el lente, pero todo sigue en el mismos estado, que otra cosa puedo hacer, cual es el camino a seguir.
de antemano gracias por la respuesta
antonio ortega
asistió a la solución Mar Jun 03, 2008 9:13 am
Bien si el motor de sacar y meter la charola está en buenas condiciones, me imagino que el otro del plato giratorio también, ahora checa con el tester las líneas de la (s) cinta (s) y si el problema persiste consulta los siguientes archivos que corresponden a la parte donde tienes el problema, espero que con esto soluciones el enigma que tienes en tus manos. Saludos y suerte.
No olvides valorar adecuadamente las respuestas.
escorpio56
comentario del autor Mie Jun 04, 2008 11:55 am
Agradezco tu respuesta, en cuanto llegue revisare el sistema, gracias por el diagrama del equipo. despues te cuento como me fue
antonio ortega
comentario del autor Jue Jun 12, 2008 1:18 pm
Revise cuidadosamente la seccion , el voltage de alimentacion de 7v proveniente del conector CNS204 si esta presente, revise la etapa transistorizada para el control de los motores, pero note que el transistor regulador Q411 de matricula HSB562C se calienta demaciado, es el regulador que alimenta al ic 402 , matricula LA6548D, que es el encargado de la seleccion de pistas,velocidades , realize un pequeño puente momentaneo entra la pata 16 y 17 de este integrado ,para alimentar la seccion de cd, y note como se desplazado el lasser, por lo tanto , ls motores si funcionan, lo unico que resta por hacer es reemplazar el integrado. o tienen alguna sugerencia que me puedan hacer? de antemano gracias por su ayuda
antonio ortega
solución Jue Jun 12, 2008 5:55 pm
El integrado LA6548D, es que controla las funciones de los motores y el láser. Tienes que cambiarlo en cuanto al transistor Q411 también, ya sus tres terminales van directamente a este integrado y lo más probable es que esté dañado, al LA6548D en cuanto lo hayas reemplazado aplícale un pequeño disipador de calor de aluminio del ancho del mismo y que sea de unos 2.5 a 3ml de espesor, para ayudarle a disipar calor ya que por sus funciones que lleva a cabo calienta bastante, el disipador lo haces del tamaño del integrado en forma de rectángulo y que quede bien pegado (no uses pegamentos que con el calor aflojan). Saludos y suerte.
No olvides valorar.
escorpio56
