Hola: Les consulto respecto a éste amplificador que enciende y todo, pero no sale el sonido a las salidas. Resulta que tiene un STK 460. Le cambié dos transistores (A1015 y C1815) pero no hubo resultados. Repasé soldaduras. Revisé conexiones. Al accionar dos pulsadores que pasan las salidas A y B (cada una tiene un parlante izquierdo y uno derecho) las paso de ON a OFF y en la pantalla de adelante se encienden los leds de cada canal.
Espero que puedan ayudarme, al menos con algún diagrama.
Gracias.
Daniel de Capital Federal
sdkf2003
comentario del autor
Mar Sep 29, 2009 12:09 am
Hola, Les comento que le desconecté el sector que involucra al Tone (Perilla de Tono) y ahora logro ver movimiento en el vúmetro, pero aún sigo sin sonido. Me podrían decir como puedo medir con el osciloscopio para poder encontrar la falla? Gracias.
Daniel
sdkf2003
asistió a la solución
Mar Sep 29, 2009 12:18 am
Un gran favor me puedes dar el modelo correcto porfavor gracias
ADT-SECURITY-SERVICES
Mar Sep 29, 2009 12:50 am
Perdón, tienes razón. Es el TA-242. Estoy dudando si no será el terminal de tierra que tiene en la parte posterior que haya que conectarlo a algo.
Gracias.
sdkf2003
Mar Sep 29, 2009 12:54 am
Andele que le costaba orita lo subo
Mar Sep 29, 2009 12:58 am
Ok, gracias de antemano. Pero No sé si leiste sobre el tornillo de tierra que tiene en su reverso. Será por eso que no funciona? Tendrá algo que ver? y si es así en donde lo conecto, ya que no tengo puesta a tierra en casa (ya sé, mal hecho).
Saludos.
sdkf2003
Mar Sep 29, 2009 1:11 am
Bueno como el equipo es de 1980 soni asist si muestra el modelo pero no hay manual te busque uno que provablemente te pueda ayudar es dela misma serie ta- suerte
rectifica si ahi sonido en los audifonos. si es asi, revisa si se activan los reles de paso, sino se activan por ahi esta tu defecto, si no ahi sonido en los audifonos revisa la etapa de ecualizador y preamplificacion, suerte.
sergio pirir
Mar Sep 29, 2009 1:57 am
Gracias igual, pero no se parece demasiado. Igual voy a tratar de compararlo.
sdkf2003
Mar Sep 29, 2009 2:22 am
Gracias Sergio. No efectivamente no tengo sonido en los auriculares, el tema es que no sé que mediciones realizar en esas etapas. Gracias.
sdkf2003
Mar Sep 29, 2009 10:43 am
Gracias Alberto vos también, pero era por Sergio Pirir que también está colaborando.
Gracias
sdkf2003
Mar Sep 29, 2009 7:34 pm
Bueno, ya está solucionado. Estaba abierta una resistencia de 100 Ohms que le entregaba tensión a la pata 8 del STK460. La reemplacé y el equipo funciona. Lo que me sucede es que al colocarle unos parlantes viejos que tengo y aumentar el volumen, no se oye bien, pero atribuyo que el problema son los parlantes. Corresponde que informe que me ha dado una mano grandísima un colega llamado Marcelo. Bueno, si pueden den por finalizado el tema.
Gracias a todos.
sdkf2003
Sab Oct 03, 2009 1:10 am
Hola otra vez, les comento que este amplificador regresó porque dicen que los parlantes (que son los originales del equipo) suenan mal. Cómo si estuvieran desconados, cuando en realidad no lo están. Que podría estar ocasionando esta falla. Puede ser contínua en la salida del parlante?
Gracias.
sdkf2003
solución
Dom Oct 04, 2009 4:06 am
Tal vez el STK quedó dañado, causa que se quemara anteriormente la R de 100 ohms. No te queda otra que ver si el resto del circuito asociado está malo también.
Puede aportar las condiciones para generar la falla, un mal filtrado en la alimentación del Integrado.
Jjn
