amplificador Sanyo A-35 ruido a masa
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 11:43 am
HOla, que tal??? tengo que reparar este equipo, es un sanyo Plus A-35, que tiene en un canal permanentenente ruido a masa, en realidad es ruido de alterna, y en el otro se escucha bien a volumen bajo, pero cuando se incremente, el ruido tapa a la musica. en el canal derecho, solo ruido.
yo desconecte los cables de la entrada de audio que van a la plaqueta de la etapoa de potencia, y desaparece el ruido, e inyecte señal directamente ahi, y suena muy bien.
el problema creo que estaria en la etapa de control de tonos, balance y demas...
alguna idea??
el chasis creo que es MCL 43HB. es de 290W.
GERMAN27QLM
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 3:45 pm
si, el filtrado del pre.
Puede ser riple o falta de masa. Empeza por esto ultimo, revisa todas las tierras, desenchufado con un tester.
Comparala con la tierra de la entrada del ampli de salida que decis que func. bien
Solo despues revisa el filtrado de continua del pre
jucadu@yahoo.com.ar
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 1:40 pm
Ok, si, habia una desconectada, yo le desconfio al preamplifocador, que es un integrado..
el dueño me comento que le cambio un transistor que habia explotado, pero no se acuerda cual es... y por las soldaduras me es casi imposible identificadlo. el transistor es uno de la fuente de alimentacion.
Pd.: cambie casi todos los capacitores, por las dudas.
GERMAN27QLM
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 3:35 pm
Bien german, pero funciona? cambio algo mas ?
Que integrado de pre es, que hace la fuente .Anda ? calienta?
jucadu@yahoo.com.ar
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 1:28 pm
no mejoro en nada con la masa conectada, el integrado del pre y control de tonos es el M5313L. en la fuente no calienta nada, y no mire con osciloscopio, pero crewo que todo esta filtrando bien. y diodos en corto no hay.
GERMAN27QLM
solución Jue Nov 05, 2009 8:14 am
No aparece nada con ese integrado . Sin osciloscopio va a ser dificil
Es probable que sea un cuadruple operacionaL o algo asi , pero sin ver que hace y a distancia y contandolo me es imposible .
Quizas exista otro amigo que pueda dar mas datos. Suerte
jucadu@yahoo.com.ar
