*Aiwa KSS213B se puede ajustar una optica nueva?
comentario del autor Lun May 23, 2005 10:43 pm
Hola : mi pregunta es si cuando se reemplaza una optica como por ej la del aiwa KSS213B se puede reajustar el preset paraa obtener mas rendimiento ya que tengo un CD de prueva de fuego y a este la nueva lente no lo lee a los demas cd normales si los lee, en anteriores remplazos de opticas similares a otros equipos este cd es leido con algunos error pero es leido.
javier_258
solución Mar May 24, 2005 12:29 am
el ajuste lo puedes hacer, pero primero preguntate si vale la pena manosear el lente.
la manera correcta de probar el lente sin instrumentos, es con un cd comercial bueno de rayaduras, colocar tres o cuatro cintas negras de un milimetro de ancho en forma radial sobre el disco, con tres la lectura debe ser normal con cuatro a veces depende del tipo de equipo, un buen equipo da lectura normal un malo, no.
ya que por la forma de estr escrito el disco tiene que restaurar la informacion faltante.
pato
comentario del autor Mar May 24, 2005 12:38 am
Ante tan poca calidad de Repuestos que anda dando vuelta se hace difil hacer una reparacion al 100%, jodido para quienes tratamos de hacer un trabajo bien hecho pEro aci las cosa. GRACIAS
javier_258
comentario Mar May 24, 2005 5:27 am
quede como el cazador cazado, acabo de comprar una optica kss240A y no funciona, intente ajustarla y nada, mañana voy a intentar cambiarla, lo mas triste que para verificar puse la optica vieja, luego de haberla desarmado y limpiado y ahora funciona bien
pato
