Saludos amigos, nose si alguién posee el diagrama de este radiograbador; resulta que ha este equipo le conectaron una bateria de auto invertida la polaridad y le hicieron volar fusible, IC de audio, los reguladores 7809, 7812, un transistor S8050 y un transistor del cual nose distingue bien su código, parece ser algo asi como A1757 ó AI757 los busqué con cualquiera de los dos y nada, les agradecería mucho si me pueden ayudar a buscar el diagrama del equipo, el datasheet del Transistor o un reemplazo del mismo.
Gracias por todo espero su amable ayuda.
P.D. Les adjunto una imagen del equipo en cuestión.
Portable Stereo Component System SHARP: WF-980W
