Radiograbador con cd ciTA8227P
comentario del autor Mar Ene 31, 2006 9:42 pm
hola tengo un radiograbador con cd el problema es q:anda todo bien la deck,radio y el cd lo lee sin problema pero no tiene audio,tiene el c.i ta8227p
desde ya muchas gracias
sergios
asistió a la solución Mar Ene 31, 2006 10:05 pm
que tal compañero. mira si podes edita el titulo y pone la marca y modelo del equipo. para saber.
aca te mando el datasheet del integrado, fijate si le llega la tension de alimentacion, y si tiene señal de audio en las entradas.
esto lo probas conectando la señal de las entradas a un amplificador externo.
fijate y comentanos.
datasheet ta8227p.pdf  (437.48 kb) -
enrique soto
comentario del autor Lun Feb 13, 2006 1:26 pm
gracias x tu ayuda,las tensiones estan bien y tiene audio pero ahorase escucha muy bajo en los parlantes y los parlantes estan bien.
sera el ic q esta jodido?
sergios
asistió a la solución Lun Feb 13, 2006 2:16 pm
puede ser. pero primero antes de cambiarlo. revisa el potenciometro de volumen. o monitorea el sonido en la entrada del integrado. mientras varias el volumendesde el potenciometro. si no hay variacion. el problema lo tenes ahi.
si el volumen sube y baja bien. reemplaza el integrado, y fijate que esten bien los capacitores que trabajan con este.
proba y contanos.
enrique soto
