Radio Philips AZ1101/01 se baja el volumen
comentario del autor Vie Feb 24, 2006 8:43 pm
hola amigos : tengo un problema en una radio philips ,con reproductor de cd
modelo :az1101/01
la anormalidad es que de repente se va bajando el volumen a medida que esta encendida.
Tambien emite un zumbido cuando esta selectado en cd
agradeceria una ayuda para sacar este equipo pronto...ya que me tiene complicado
atentamente
miguel
myelectrico
asistió a la solución Sab Feb 25, 2006 12:54 am
revisa los capacitores de la fuente, y el transistor que esta como regulador de la tension que alimenta al cd.
fijate que en el circuito de la fuente hay varios transistores de baja potencia, que trabajan en la regulacion y control de las tensiones, revisa por ahi.
el dato es muy superficial, pero siempre que tube estos problemas con los philips, la falla estaba por ese sector.
hasta luego. Wink
enrique soto
comentario del autor Dom Feb 26, 2006 1:04 am
como mido los capacitores?,y el transistor regulador
basicamente el problema se produce al encender la radio ,paulatinamente disminuye el audio ,con el zumbido "chicharriento" hasta quedar casi inaudible
saluda atentamente
miguel
myelectrico
