Pioneer quema fusible de línea
comentario del autor Vie Abr 08, 2005 1:41 pm
Este tipo de radio es de los diseñados del 1998 en adelante que tienen en su salida un microcontrolador que a su vez aloja un circuito de proteccion contra corto circuito
el gran problema es que a este se le quemaron los transistores de potencia y los reemplace por sus equivalentes y ademas chequeé todas la resistencias, bobinas y capacitores de montura superficial que acompañan a dicho micro y estan bien pero se sigue quemando el fusible de linea al conectar el equipo tal y como lo hacia cuando estaban dañados los transistores
tambien estos estan alimentados por unos mosfet que creo que estan bien y sin problema alguno asi tambien unos reguladores
espero de ustedes el mejo de los consejos
gracias
Estelin Matos
asistió a la solución Vie Abr 08, 2005 2:21 pm
Hola Estelin
Mira, te recomiendo que desconectes la alimentacion del resto de equipo, le pongas el fusible lo conectes y si revienta el fusible es indicio que el transformador esta en corto debido al calentamiento normal de uso, en caso de que no se truene el fusible reconecta la fuente y desconecta los transistores de salida, tal vez los transistores que te vendieron son reeplazos de mala calidad(si es que son reemplazos), y te comento que
los mosfets aunque marcan bien tienes que cambiarlos, ya que si hay alguno que quedo mal switcheado te provocara problemas, espero que esto te sirva y por favor comenta el resultado OK?.
Saludos y Suerte Amigo
Fermin meza
