| comentario del autor | Dom Ene 22, 2006 11:32 pm | |
desde ya muchas gracias |
| comentario | Lun Ene 23, 2006 12:31 am | |
pero si sucede literalmente lo que comentas, se hace lo siguiente. -saca los dos motores, se les alimenta con una tension de aprox. 5vcc y se los sumerge en alcohol isopropilico durante unos minutos haciendolos girar en los dos sentidos, unos minutos para cada lado. despues se les echa un aceite lubricante, y listo. este procedimiento limpia los contactos que estan en el rotor del motor. si con este procedimiento sigue igual, hay que reemplazarlo. tambien, hacele mantenimiento al lector, una buena limpieza, lubrica y engrasa el resto del mecanismo para que no te surjan otros problemas. engrasa el riel por donde corre el lector. proba y comentanos |
| comentario del autor | Lun Ene 23, 2006 6:35 am | |
| comentario del autor | Vie Feb 03, 2006 4:28 am | |
si alguien tiene alguna alternativa gracias. |
| asistió a la solución | Vie Feb 03, 2006 5:16 am | |
por eso en ningun momento te mensione que le aumentes la corriente, si haciendo todo el procedimiento que te mensione, no lee. hay que reemplazarlo. lee aca http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/soluciones/53894.html lo unico que te queda por ver el el flex del lector, ver si enciende el laser y medir su potencia. pero me dijeron que el laser no es el que se daña, sino el espejo semireflectante y/o los fotodiodos. saludos y espera otros comentarios. pd:no olvides valorar. cuando resivis una respuesta referida a tu pregunta, tenes que valorar como ASISTIO A LA SOLUCION. bay. |
