NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie May 09, 2008 7:04 pm | |
en un principio este modular me fallo ( por que es de mi propiedad) de la siguiente forma , derrepente se dejaban de escuchar los bajos unicamente se escuchaban las voces , hasta que llego un momento en el que me mandaba ese error "61" lo destape y al checar la targeta de poder vi que unos transistores (d 2395)que tiene al centro esta tarjeta estaban con falso contacto en la soldadura , prosei a resoldarlo y trabajo exelente el modular. asi trabajo como un mes y derrepente se apago y olio a quemado , al destaparlo vi que en la targeta de poder en la etapa de la fuente estaban quemadas 1 pistala cual es la que se ubica antes del relee y que hace contacto en su otro extremo en pin numero 5 del conector que va a la targeta del transformador , revize todo encotnrandolo en buen estado aparente mente , nada de cortos ni nada, corregi la pista quemada pero no hace nada sigue mandando el error 61 , platique con una persona que dice que trabajo para la panasonic ya que yo encontre unos filtros con baja capacitancia (5600 mf - 35 v) y me dice que esos nunca fallan por filtros , que siempre es la salida de audio por lo que me pregunto si es correcto esto ya que yo quite la salida de audio y supuestamente debe desaparecer el error , y no es asi , entonces , me pregunto que puede ser ya que si compro la salida y no es , seria dinero tirado a la basura, por otro lado los filtros que quiero quitar no se consiguen por ningun lado pero me dan una lectura de 5300 micros sideno que son de 5600 micros. tendre que cambiar la salida de audio , para descartarla?? y por que se quemaria la pista nada esta en corto , me refiero a los transistores gracias Título editado Consulta aquí |
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 9:58 pm | |
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/cod-pan.htm#Nota1 |
| comentario del autor | Vie May 09, 2008 11:48 pm | |
tank' s |
| asistió a la solución | Sab May 10, 2008 7:27 pm | |
PD: Gracias por lo de Ingeniero, solo quise colaborar. Espero que este otro dato te sirva. Suerte!!! Un Abrazo. |
| sin valorar | Jue May 15, 2008 1:55 pm | |
trata de alimentar el ic de amp con sus volt que le llegan a los filtros, claro que tienes que jompear el rlay que alimenta dichos filtro,porque el error no te lo va a permitir, Entoces despues que tu ic amp este alimentado mide de masa(tierra) a cada salida del ic amp si te tira volt por dicha salida si unas de la salida te tira volt entonces el ic amp te esta ocasionando ese f61 y debes cambiarlo ojo: esto haslo con el circuito de protecion con lamp de 100w en seri a la linea espero te silva de algo mi comentario |
