| comentario del autor | Lun Ago 22, 2005 5:27 am | |
NOTA: Este modular no tiene salida para audifonos, ya probe con el AUX pero tampoco se oye. |
| asistió a la solución | Lun Ago 22, 2005 10:46 pm | |
De no tener salida para audifonos indica que es demasiado viejo el aparato en cuestion, por lo que te sugiero que cambies el IC de salida de audio. espero que esto te sirva y comenta el resultado OK?. ¡¡¡AAAAhhh Algo muy ¡¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!!! antes de cualquier cosa tienes que descargar los filtros grandes de la fuente, porque si por cualquier motivo haces un chispazo tendras que decirle ADIOS al componente, SI ASI COMO LO LEES ya que se echa a perder el micro Saludos Amigo |
| comentario del autor | Mar Ago 23, 2005 10:21 pm | |
Este componente de los primeros que salieron con cd, es de aproximadamente 6 o 7 años, mi pregunta es si para descargar los capacitores grandes lo puedo hacer directamente con caimanes, lo pregunto porque producen un buen chispazo, o si será bueno qua la descargue con una resistencias de unos 47 ohms a 7W. Bueno, tambien te quiero preguntar si para que cambie el ic de salida no es necesario que cambie los filtros o cosas por el estilo. Bueno agradezco cualquier comentario de antemano. |
| asistió a la solución | Mar Ago 23, 2005 10:51 pm | |
Mira, para descargar los filtros puedes usar un foco de 12 voltios (un polo a tierra y el otro al positivo del filtro), no debes descargarlos a tierra o cortocircutandolos entre si, porque esto te provoca cortos en los componentes, en cuanto a cambiar el IC de salida solo revisa los componentes cercanos y si no hay nada en corto o quemado solo cambialo, procura probarlo con bocinas en buen estado OK?. Comenta el resultado para saber en que mas te puedo ayudar. Saludos Amigo |
| comentario del autor | Lun Ago 29, 2005 7:46 pm | |
Mira ya cheque que le llegue el audio a el ic amplicador y si le llegan los dos en L y el R y la alimentacion le llaga perfecto de -33 y +33 volts, ya cheque el diagrama y en el diagrama me dice que debe haber un voltaje de -14 volts en el pin de mute, pero solo hay como 1 volt y te quiero decir que no hay un circuito que regule este voltaje ya que solo hay un capacitor de 33uf a 50v entre el pin y tierra. Tambien hay un pin que se llama AC IN y dice que le deben de llegar 0.1 vols y hay 0.03 volts. Bueno es todo ojala me puedas ayudar. |
| asistió a la solución | Mar Ago 30, 2005 2:24 pm | |
de ACIN odesconecta ese pin y mecomentas que paso |
