| comentario del autor | Mar Dic 13, 2005 12:03 am | |
hola tengo un problema con la seccion de cd y quisiera si alguno de ustedes me pudiera ayudar,el problema es que cuando inserto el disco y espero que lea los track no gira y por lo tanto me manda no disc, cual podria ser la falla
y tambien quisiera saber cual es el sensor que le indica que empieze a girar |
| asistió a la solución | Mar Dic 13, 2005 12:37 am | |
| asistió a la solución | Mar Dic 13, 2005 1:36 am | |
Trabaje algun tiempo en Servicio Autorizado Panasonic....... respecto a tu pregunta, lo siguiente.......
Tu problema radica basicamente en el optico, si te indica no disck es porque el optico no detecta el disco cuando este entra, y por lo tanto no da la orden de giro. Así el hecho de que te indique no disk significa que que el sistema mecanico esta bien.......... En panasonic es raro las veces que se daña el optico casi siempre el pro blema es sucio cuando no lee los discos o algunas veces es la plaquita controladora del optico, esta falla con mas frecuencia que el propio optico....... suerte.... |
