MP3 no carga
comentario del autor Mie Ene 18, 2006 10:12 pm
hola, este MP3 funciona solo con el cargador de tension conectado, cuando se le desconecta no funciona, osea q no carga la bateria q lleva dentro, es la primera vez q habro uno de estos y no se si simplemente esque se a fastidiao la bateria o puede ser otra cosa, tampoco se si venderan baterias para estos mp3, un saludo y gracias
cifuentes
asistió a la solución Jue Ene 19, 2006 4:45 am
hola cifuentes: puedes empezar midiendo la bateria si el cuerpo de la misma indica (porejemplo) 5 voltios entonces el multimetro tiene que darte una lectura de 5 voltios si indica menos voltaje o no indica alguno es sintoma de que ya no sirve la bateria esto es independientemente si ya la cargaste o no
la bateria no se de que tipo es pero si vas a una casa especializada de pilas es muy probable que la tengan no se donde vivas pero en México d.f. en rep. del salvador hay una casa de pilas se llama electronica grau en el numero 38 de esa misma calle hay otra en el #24-c electronica muciño en 24-b1 electronica eleyele entre otras
rubenvelazquez
comentario del autor Jue Ene 19, 2006 4:02 pm
hola ruben, gracias por contestar, en la bateria no pone nada, el alimentador q tiene para cargarla es de +5v, le he puesto el cargador enchufado a la corriente y le he medido la tension q le llegaba a la bateria y solo le llegan 0,8 v, me imagino te le tendrian q llegar los 5v no? venga un saludo.
cifuentes
asistió a la solución Jue Feb 02, 2006 6:17 am
Claro que es porque no llegan los 5 V, al no llegar el voltaje suficiente a la pila recargable no logra cargarla.
Deverias cargarla con una fuente de 5 Voltios con sus polaridades respectivas sin pasarte mas de 2 V porque si no la pila la echarias a perder si estuviera en buen estado
Carga la pila durante 10 minutos y la colocas para ver si cargo, si es así entonces deberas revisar conductores porque no le llegan los 5 V
ESPERO TE SIRVA LA IDEA. saludos Puebla, Mexico.
BALTAZARC
asistió a la solución Jue Feb 02, 2006 9:08 pm
Colega
revisa el jack, hace el cambio del adaptador a las pilas del Mp3
grava
