| comentario del autor | Mie Abr 27, 2005 6:13 am | |
| asistió a la solución | Mie Abr 27, 2005 3:54 pm | |
Primero checa los voltajes de la fuente, de que voltaje es el relevador? lo tiene marcado ahi mismo, checalo, debe haber un diodo o transistor que alimenta al relevador revisalo , desconecta el IC o transitores de salida y prueba si se activa dicho relevador, hay audio cuando puenteas la patita del relevador?, comenta como te fue OK?. Saludos Amigo |
| comentario del autor | Mie Abr 27, 2005 6:17 pm | |
| asistió a la solución | Mie Abr 27, 2005 7:13 pm | |
Te comento, para checar que el problema no es la salida, desolda las patitas del relevador, las que son alimentadas con los 30 voltios que mensionas, y puentea las otras patitas (no a tierra) con un alambre muy muy finito, si hay audio normal entonces revisa que le llegue suficiente voltaje al relevador, y si tal vez el problema sea el transistor, sacalo y revisalo que no este en corto o con fugas, si el transistor esta bueno, prueba con un relevador nuevo, en caso de que no haya audio reconecta el relevador y checa la salida, comenta el resultado para saber en que mas te puedo ayudar OK?. Saludos Amigo |
