¿modificacion en aiwa NSX-T9?
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 4:37 pm
Saludos a todos los amigos del foro:
Les escribo para ver si pueden ayudar con este equipo de audio NSX-T9. Como ustedes saben este equipo tiene las salidas separas por frecuencia, es decir tiene salida para alta, para surround y para bajas y por lo tanto las cornetas vienen preparadas para esta singularidad. Resulta que el cliente perdio las cornetas y me pidio si podia hacerlas funcionar con cornetas normales. Viendo el plano la respuesta en frecuencia es plana hasta la salida L y R out en pines 34 y 15 de IC601 con BBE DSP desactivado. Por lo la modificacion se puede hacer despues de alli. Solo obtuve un mejoramiento de la señal colocando los puentes indicados en el plano como JR451 y JR452, pero la señal tiene mucho bajo todavia. intente modificando C203 y C204 en la entrada del amplificador de bajas y nada. No se que otra modificacion hacerle. ¿ Alguien tiene alguna sugerencia? Gracias.
Mwilmer
asistió a la solución Sab Jul 04, 2009 9:53 pm
No se porque no llaman a las cosas por igual en todos lados, las cornetas parlantes pero bue... jejejejeje Yo te diria lo siguiente, no te compliques mucho con el equipo, si tenes medio, vos podes hacer que los parlantes suenen mas graves o agudos, armale divisores en la caja y ya esta.En todo caso porque no arma cajas con grave, medio y agudo y santo remedio, aparte asi va a tener buen sonido, modificandolo al equipo va a perder calidad.
En si lo que tendrias que ver es de juntar las señales antes de que entren a los integrados de salida y ahy utilizar el que te entregue mas potencia.Hace asi identifica las entradas de cada integrado y ahy puenteas directamente.En todo caso si al puentearlo tenes mucho grave como comentas, utiliza de salida la de medios y entre un integrado y el otro ponele alguna resistencia cosa de atenuar la señal.Podes hacerlo con un preset(potenciometro regulable) y ahy vas regulando directamente, hasta podes ver como pegarlo en la parte trasera cosa que el dueño lo mueva a su gusto.
cristiancoro
