| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 1:33 pm | |
Me llego un minicomponente sony mhc-rg66t que enciende normal pero sin nada de sonido, al destaparlo me di cuenta que tiene quemados 2 fusibles que van del traansformador grande a la placa de audio. Los reemplace pero los volvio a quemar. Que debo de cambiar a aparte del integrado STK442-130 para que no vuelva a quemarme todo y no tenga que gastar el doble? Les digo eso ya que no soy experto en electronica pero si quiero aprender a reparar por mi propia cuenta. Desde ya, Gracias. |
| asistió a la solución | Sab Oct 31, 2009 1:43 pm | |
Pero cuando conoces el funcionamiento de un equipo de audio, ves que es necesario analizar cada circuito en particular para así circunscribir el sector que puede estar fallando y no andar testeando todo el equipo. o cambiando componentes por cambiar con la consecuencia de gastos inútiles de dinero. Si quieres aprender puedes comenzar leyendo esto: http://yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-el-multimetro/ http://www.yoreparo.com/cursos/ http://www.yoreparo.com/foros/electronica/soluciones/codigos-y-simbolos-en-electronica-con-videos-t186616.html http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/155261.html http://yoreparo.com/articulos/electronica/quiero-reparar-mi-equipo-%C2%BFpor-donde-empezar/ |
| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 1:49 pm | |
Si tengo nocion de lo que es la electronica y ya he cambiardo STK de otros equipos...que llegaron con el clasico "protect push power" y ya no han dado clavo...pero este tipo de falla no la habia visto y no se por que parte de la tarjeta comenzar. |
| asistió a la solución | Sab Oct 31, 2009 2:19 pm | |
Ahora, cuando dice Placa de audio ya he asumido que te refieres al circuito amplificador donde está el STK y no a otras placas de control, etc.. Entonces primero desconecta la tensión de alimentación de esa parte sospechosa, pon el multímetro en modo de continuidad y mide entre la pista que recibe el voltaje y masa/tierra. Si acusa muy baja resistencia aún no conectas nada y ve quitando-chequeando los componentes que estén conectados en esa pista. Una vez controlado esto, y teniendo en cuenta que el STK puede ser el responsable, sigue revisando transistores y resistencias fusibles asociadas a éste que también pueden estar dañados por causa del integrado amplificador, ya que si cambias el STK sólamente no va a funcionar y puedes pensar que te vendieron algo que no sirve cuando no es así. Reemplazas los fusibles y finalmente conecta una lámpara en serie (100W puede ser) con el cable de alimentación del equipo para evitar alguna explosión si quedó algo en corto. No conectes los parlantes ni alguna fuente de señal, energiza el equipo y si notas que la lámpara se enciende brillantemente y no merma la luminosidad hay algo mal. Y vuelves a revisar. |
| asistió a la solución | Sab Oct 31, 2009 2:30 pm | |
Para los que tienen problemas con la Salida de audio,equipo Sony con Ic stk442-130 suerte y valoren todo lo bueno mio y de los compañeros del foro de yo reparo para poder y seguir assistiendo Sony_MHC-RG66T_AudioPower.PDF (223.44 kb) - |
| comentario del autor | Mie Nov 04, 2009 2:40 pm | |
Quiero comentarles que la solucion a el problema fue cambiar el integrado STK442-130 y la resistencia R511 de 100 ohmios ya que el integrado estaba en corto y la resistencia aunque marcaba su valor normal en fio al calentarse se miraba que estaba como rajada..entonces perdia su valor normal. Muchas gracias a todos los que me prestaron su ayuda. |
