Microcomponente Sharp CD-Q8X en stand by
comentario del autor 05 Ene 2006 04:51
Responder citando
Hola que tal, como puedo sacar de Stand-By a un microcomponente Sharp CD-Q8X, el cual se queda en este estado tras haber cambiado el amplificador de salida de audio de dicho componente.
asistió a la solución 05 Ene 2006 04:57
Responder citando
cuando surge unproblema despues de haber estado trabajando sobre un equipo, generalmente hay que volver sobre los pasos anteriores.
checa las protecciones si no sufrieron daño al morir la salida, si algun componente tiene problemas, enseguida se activa la proteccion. si no tienes el diagrama para hacer las mediciones, checa todos los componentes que trabajan con la salida.
si ya revisaste todo, y esta todo bien, proba de resetear el micro.
fijate y comenta los avances de la reparacion para ayudarte. hasta luego!!
enrique soto
comentario del autor 09 Ene 2006 12:35
Responder citando
Gracias enrrique, ya he checadoo todo nuevamente, incluso resete el micro y he cambiado un integrado que se compone de preamplificadores que se conectan al amplificador de salida que cambie anteriormente y aún así el equipo se sige quedando en Stand-By, espero que me puedad auxiliar al respecto.
Gracias.
Att. Tlatoani
asistió a la solución 09 Ene 2006 21:29
Responder citando
hace una prueba media tonta, pero es para descartar algo a lo que seguramente no le dariamos importancia...
saca el amplificador de salida y proba nuevamente si el equipo enciende, puede ser que el ci sea malo, o este dañado...si me toco que compre integrados nuevos y venian malos
tambien fijate si no hay fusibles cerca, a veces vienen con otros encapsulados( como una resistencia, o como un bc, pero con dos patitas).
proba esto y avisame, si no pasa nada ya te digo que tenes que hacer.saludos!
enrique soto
asistió a la solución 09 Ene 2006 22:32
Responder citando
Puede que el CI nuevo, venga dañado. prueba encender el aparato sin el amplificador, si este sale del Stand-by, tu CI esta en corto y por eso se activan las protecciones. te recominedo tambien cheque que los voltajes de alimentacion del CI, sean los correctos ya que la retroalmentacion tambien puede activar las protecciones.
comentario del autor 14 Ene 2006 11:06
Responder citando
Hola enrrique, que tal ,ya he hecho lo que indicas y el aparato sigue igual, en stand-by, y las protecciones estan en buen estado.
Espero tu respuesta, gracias.
comentario del autor 14 Ene 2006 11:10
Responder citando
microelectronica que tal ,ya he checado lo que me indicas, he retirado el amplificador y nada y los voltajes de alimentación son los correctos, pero el aparato sigue igual.
Espero tu valiosa respuesta, gracias.
asistió a la solución 17 Ene 2006 06:33
Responder citando
hola colega. Por la falla que comentas el panel frontal enciende, pero no responde ninguna tecla solo permanece en stand bay. Debes checar en el panel frontal todos los microswitch alguno de estos debe de estar pegado y esta bloqueando el microcontrolador.
En caso de que todos esten bien checa la salida data y clock del micro si esta no esta presente es tu micro el problema.
Por favor escribeme si te dio resultado
alf-830@hotmail.com
asistió a la solución 17 Ene 2006 12:25
Responder citando
amigo el problema se va cerrando por el micro como dice el compañero.
el te dijo todo lo que queda hacer, lo unico que quiero agregar, es que aparte de probar si los touch estan en problemas, tambien desconecta el dek y la compactera, para asi, dejar al micro sin las entradas y salidas conectadas para ver si responde.
prueba, y comentanos a ver que pasa. Wink
enrique soto
comentario del autor 24 Ene 2006 09:40
Responder citando
Hola amigos, gracias por sus aportaciones, he hecho lo que me han indicado pero todo se encuentra bien, incluso los microsw del panel frontal se encuentran en buen estado, lo extraño es que el microcomponente si reconoce correctamente cada una de las funciones al oprimir dichos microsw del panel frontal, pero como anteriormente lo mencionamos el LCD no enciende en su totalidad, que da encendido con una luminosidad intermedia, tipo stand-by, lo que origina que al oprimir el sw de power el equipo encienda pero sin arrancar correctamente, ya que al activar una función, por ejemplo la del cd esta se activa pero sin la potencia necesaria ya que no comienza a moverse el motor del plato o del lente, solo de visuaiza en la función en pantalla, es decir, en general siento que falta potencia para que funcione bien, como lo ven creen que sea el microcomputador, o a que se ddeberá.
Gracias amigos, espero su valiosa ayuda.
asistió a la solución 24 Ene 2006 19:45
Responder citando
no sera que esta mal filtrada, o mal regulada alguna tension??. fijate eso.
si podes alimenta al equipo con una fuente externa para saber si la del equipo esta funcionando bien. Wink
enrique soto
comentario del autor 08 Feb 2006 11:26
Responder citando
Hola colegas, les agradezco su ayuda ya que ya ha quedado solucionado el problema. El cual era ni mas ni menos que el Zener D551 que estaba en corto, el cual mantiene una tensión constante de 19.8 V para polarizar la base del transistor Q553, con fines de proporcionar el LAMP +B. Así mismo estaba en corto el Zener D555, el cual sostiene una tensión de referencia de 5. 1 V, para el C. I 551 (BA3935).
El problema es que ahora tengo problemas con el CD, ya que en ocaciones funciona correctamente, pero con algunos discos al estar tocando una canción, esta no la termina por completo y se salta a otra pista. ¿Esto a que se debe?, ya que he limpiado cuidadosamente el óptico y sigue igual.
Gracias, espero sus sugerencias.
asistió a la solución 08 Feb 2006 17:50
Responder citando
revisa:
-el cable flex del lector.
-los motores. entre bornes tienen que tener una resistencio de + o - 12ohms. sino sumergilos en alcohol isopropilico, alimentados con 5vcc durante unos minutos.
-lubrica y engrasa los rieles donde corre el lector, y los engranajes. con una grasa para mecanismos delicados.
proba y comentanos.
enrique soto
