| comentario del autor | Sab Feb 04, 2006 6:18 pm | |
| asistió a la solución | Sab Feb 04, 2006 7:59 pm | |
aca te paso el datasheet del integrado y una hoja de datos de los stk, con esta tenes el diagrama interno, con esto podes ver que reemplazo tiene. saludos y contanos si te sirve. pd: tenes que valorar las respuestas resividas. cuando se refieren a tu pregunta, es: ASISTIO A LA SOLUCION. cuando resolviste el tema de la pregunta es: SOLUCION. al que te oriento a resolver. y queda guardado en el archivo de soluciones. hasta pronto stk-strbook.pdf (719.17 kb) - datasheet STK0060II.pdf (146.33 kb) - |
| asistió a la solución | Lun Feb 06, 2006 9:53 am | |
y si quieres el original puedes comprarlo aca http://home.earthlink.net/~epcs/sem-stk.htm Saludos Jomi |
