www.YoReparo.com
Home Theatre Sony HT-DDW685 hace ruido
comentario del autor Dom May 18, 2008 6:52 pm
Hola Gente del Foro, tengo un problema con un Home Theatre, Sony Modelo HT-DDW685.... lo tengo conectado a un TV AudioLogic GA-9-2991FT, a un DVD Panasonic y a una PC, y el problema es el siguiente. hace ruido, cuando esta conectada la PC, si desconecto el cable del Videocable. funciona todo perfecto... osea o conecto la PC o el Cable (Videocable) los dos no, porque hace ruido..... se podra colocar algun tipo de filtro a al entrada del Videocable?? ...
P.D: Ninguno de los aparatos tienen la pata de la tierra... e hice una prueba enganche un extremo de un cable a una llave de gas (de una estufa) y el otro toque el gabinete del Home Theatre y el ruido disminullo no desaparecio. talves esto ayude ..
Gracias.. Espero pronta respuesta.
Walter
Título editado
Consulta aquí
Valtor
