Falla de audio en minicomponente sony hcd-rg88
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 7:34 pm
Caballero(s):
tengo un problema, y espero que me puedan ayudar, bueno, tengo un minicomponente sony hcd-rg88 desde hace tiempo antes de semi repararlo aparecia un mensaje de proteccion "push power protect" porque el amplificador de audio esta quemado asi que se lo cambie por uno nuevo y original se lo puse bien y limpiamente como suelo trabajar, ahora ya no sale ese mensaje en el display pero no tiene audio ni si quiera del auxiliar, el amplificador de audio que cambie es el stk412-150 por uno igual pero nuevo y original.
bueno pues muchas gracias por su valioso tiempo
hasta pronto
georgetalleria
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 8:39 pm
fijate que hay una resistencia de 1 ohm x 1w escondida por ahi es el que le da la masa al ic por lo comun se abre, lo otro fijate que hay 2 resistencias blancas .22 o .33 x 5w agarra el tester y fijate que no haya tension continua ( ponelo en la escala de 50 volts. si no hay continua agarra un cocodrillo (cable con pincitas) y conecta la masa del parlante a la bornera y el positivo ala resistencia para ver si tiene audio .
si tiene audio fijate el rele o circuito asociado y sino fijate que este alimentado bien el stk ( fijate todasd las resistencias fusibles
pablo panelo
