Equipo Sony MHC-DX5 no enciende
comentario del autor Mar Ago 23, 2005 6:16 am
hola amigos, les cuento tengo un equipo sony mhyc-dx5 ,lo que pasa es que se exigio mucho y actuaba la proteccion de corte pero parece que ya no aguanto mas no hace nada no prende nada de nada totalmente muerto al detaparlo me di cuenta que tiene el ta78057 como si estubiera quemado (parece q es un regulador)al guna solucion para este equipo de audio alguna resitencia fusible nose lago .....gracias amigos..espero respuestas......
carrasco2000
comentario Mar Ago 23, 2005 6:34 pm
Ante todo verificà las tensiones normales de alimentaciòn.
Descartà la opciòn de los fisibles.
Fijate los filtros de la fuente general.
Todo esto es necesario si es que realmente "no funciona nada".
No olvides valorar.
Besos. Fernanda
ferchu_linda
comentario del autor Mar Ago 23, 2005 9:08 pm
en realidad esta muerto no enciende nada, los voltajes de salida del trafo no los tengo , por que no tengo diagrama electrico, tu o alguan me puede ayudar por que realmente estoy desconsertado.
carrasco2000
comentario Mar Ago 23, 2005 9:20 pm
Si ni siquiera tenès tensiòn saliendo del trafo puede ser que el trafo estè quemado o haya algùn fusible antes del trafo.
Fijate si entran los 220v de alimentaciòn al primario del trafo. De no ser asì revisà el cable de alimentaciòn.
Si llegan 220v al primario del trafo y no hay salida en el/los secundarios del trafo... se quemò el trafo o hay espiras en corto o algo similar.
Besos.
ferchu_linda
comentario Mie Ago 24, 2005 1:03 am
Has un puente en rele si tiene y mides el voltaje en el secundario claro despues de haser el puente
aljoga
comentario Mie Ago 24, 2005 1:51 am
Hola espero q esto te sirva:
1.revisa el ingreso de tension 220v
2.verifica el transf. y el sub transf.
3.en la tarjeta esta escrito los valores de voltaje q salen al panel si esta bien entonces tienes q reemplasar
MANUEL MARQUEZ
comentario del autor Mie Ago 24, 2005 2:07 am
el cuento es que, de la trajeta del trafo pasa a la trajeta del amplificador y luego al panel donde estan los demas componentes,mi pregunta es, el pase para que encienda el panel iluminado y de la partida tinene al guna resistencia fusible o lago si,que pueda estar dañando. por que supongo que tendre que alimentar un circuito que me de una espera mientras no lo encienda o sea standby o algo si.. en tanto si puenteo el rele no daño mas componenetes???????
gracias.....
carrasco2000
comentario Mie Ago 24, 2005 2:25 am
Tu comentas que el equipo en cuestión esta muerto pues la única forma es puenteando el relee conéctalo a una serie (Lámpara) por si tiene algún corto
aljoga
