Equipo Samsung ZS-720 no lee
comentario del autor Lun Dic 27, 2004 1:29 pm
hola tengounequipo sansun max ZS-720 que no melle los cd , bueno a veces si otras no
lo limpie con alcohol y movi elpotencimetro pero nada a veces lees otras no , hay oçtra formad e limpiarlo
o se tendra qu e subir mas lente , quiera ayuda , gracias
computo
comentario Mie Dic 29, 2004 3:04 pm
Hola computo
Si solo lo has limpiado no tienes que subirle nada, y bueno lo primero que se le debe hacer a un componente es el servicio, que consiste en demontarlo todo, limpiar los rotores de los motores con algun liquido (esto es introducirle el liquido con un gotero o una jeringa) y con una fuente externa hacerlos girar para ambos lados, limpiar los switches de contacto y llegada , limpiar los engranes y engrasarlos, el potenciometro se debe mover solo si con el servicio no giro el disco y primero debes marcarlo para no perder la posicion original, esto es normal cuando el laser no encuentra la frecuencia del VCO, espero te sirva esta informacion y por favor comenta el resultado ok?.
Saludos y Suerte Amigo
Fermin meza
comentario del autor Mie Dic 29, 2004 5:06 pm
gracias har lo mensionado y te comunicare el resultado
computo
