Equipo Philips FWM730/21 no enciende
comentario del autor 23 Feb 2006 00:06
Responder citando
holas
tengo un equipo philips modelo fwm730/21 que no enciende revise la fuente standby y no encontre ningun problema hice una prueba con una fuente externa para alimentar al rele y de esa manera el equipo funciona correctamente pero no encuentro la falla por favor si alguien supiera de esto se lo agradeceria mucho
comentario 23 Feb 2006 02:14
Responder citando
¿hola amigo? lo mas comun seria checar los drivers por lo regular son transistores (sigue las pista q alimenta al relay ) alguno debe estar dañado espero q te sirva la poca informasion q te doy estamos en contacto suerte.
comentario 23 Feb 2006 02:50
Responder citando
Mira algo similar me paso y la solucion fue el reemplazo de un transistor en la parte de la fuente, este no tenia siglas de regulador, pero con un poco de logica llegas a la conclusion de que se trata de un regulador de 5V necesarios para el Stan By.
Otra falla son las resistencias fusibles que estan en la parte del transformador. De cualquier forma, comentame mas de tu estereo y tratare de aportarte algo.
_________________
Ei Qui Ex Perseveral Omnipotestatem
