hola, mira que hay fusibles de esta forma y este puede ser uno de ellos, tienes que hacer un seguimiento circuital(de donde viene a donde va) y teniendo esta seguridad podes hacer un puente con un alambre muy fino (tipo cabello) n° 40, 41, 42 y empeza a medir las tensiones en los electroliticos de mayor tamaño y si llegan LA isiste y si no fijate el codigo y medi los diodos, repasa las soldaduras, fijate que tenga continuidad un punto de soldadura al otro lado de la placa esto en placa de doble cara, es todo por el momento que te puedo ayudar y por favor comentame como te fue SUERTE
