El equipo tiene CD con mp3 entrada de usb se cayo al suelo y no funcionaba . En la plaqueta de entrada de 220 volt tenía un corte en la plaqueta antes de llegar al relay. Arregle eso y ahora anda todo pero el display no funciona. Cuando enciende estando en total oscuridad se percibe una luz tenue en el display sin gráficos ni números nada. Esa luz suave apenas se percibe cuando esta todo oscuro. No se si el problema estara en esa misma plaqueta? Tengo la duda si el problema puede ser en un transistor C102 que parece estar abierto. No tengo expriencia. Que dicen ustedes?
