Amplificador Samson TM 500 busco diagrama
comentario del autor Sab Feb 18, 2006 8:13 pm
hola amigos tengo el siguiente problema, cambie los transistores de potencia mas las r del circuito, pero al probar tengo voltaje + en la salida, si mido entre el positivo de la fuente y la salida tengo 550 ohm
y si giro las puntas tengo 950 ohmn.
probe los transistores preamplificadores y estan correctos los diodos
lo mas inquietante es que las mismas mediciones se repiten en el otro canal por lo cual requiero del esquema del amplificador samson tm 500
MARIO GRENE
asistió a la solución Dom Feb 19, 2006 3:29 am
hola MARIO GRENE: nos podrias dar mas informacion respecto al problema ( nose escucha , audio bajo , ruidos , etc ) asi como el numero de los componentes principales ya que muchas veces el diagrama puede servir de otra marca ya que los fabricantes utilizan los mismos componentes aparte de lo que has echo a lo mejor te podemos ayudar un poco con estas referencias
rubenvelazquez
