| comentario del autor | Jue Mar 03, 2005 9:07 pm | |
al paracer (soy novato, no tengo grandes conocimientos según estuve leyendo la potencia se puede calcular con esta relacion: W=EE/R [watts igual a tension al cuadrado sobre resistencia] , la tensión que entrega mi ampli no supera los 4volts, entonces para un parlante de 8ohms la potencia seria de 2w, muy lejos de los 260!!!!!! ademas la tension deberia ser de unos 45volts si es que todo funcionase bien , cierto? Pense en que está dañado algun transistor que usé, pero no se bien como se los testea, por favor ayuda!!!!!!!!!! desde ya muchhhasssssss gracias!! |
| comentario | Vie Mar 04, 2005 2:30 pm | |
punta roja punta negra tester base emisor 600 aprox. base colector 600 aprox. emisor base vacio colector base vacio Y los PNP: punta roja punta negra tester base emisor vacio base colector vacio emisor base 600 aprox. colector base 600 aprox. Esto puede variar vastante con los diferentes transistores pero si (por ej.) en vez de medir vacio medis un corto (0 ohms) el transistor está mal y hay que cambiarlo. Los 600 ohms a veces son 400, otras 700, segun el transistor. Es una ayudita pero fijate si sirve y decime |
| comentario del autor | Dom Mar 06, 2005 5:04 am | |
gracias x tu respuesta espero q puedas seguir ayudandome --- salu2 |
| comentario del autor | Dom Mar 06, 2005 5:13 am | |
ok, gracias |
| asistió a la solución | Lun Mar 07, 2005 10:45 am | |
http://www.nteinc.com/specs/200to299/NTE270.html Igual me fijé en un ECG viejo y figuran iguales. Si me doy cuenta de algo del diagrama te aviso. Juane |
| comentario del autor | Mar Mar 08, 2005 2:14 am | |
salu2 |
| asistió a la solución | Mar Mar 08, 2005 3:41 am | |
En cierta forma son lo mismo, el tema es que el f soporta mas temperatura!! Fijate tambien que no tengas ningun problema con la fuente!! Suerte y saludos!!! JuanPablo |
| comentario del autor | Mar Mar 08, 2005 4:03 am | |
salu2 |
| asistió a la solución | Mar Ene 17, 2006 3:11 pm | |
Donde dice R47-Ohm hay que usar .047 ohm de 10W donde dice R10-ohm 5W hay que usar R10 ohm 15W(salida) donde ponen una R de 82ohm hay que poner una R82ohm- 2W con diodos 1N4007 adosados al dicipador temimicocon grasa siliconada y los TIP 140-141-142-TIp145-146-147 cualquiera funciona igual las Rde 100hom y 680ohm son de 1W saludos omar de Viedma Rio NEGRO ARGENTINA |
| asistió a la solución | Mie Feb 08, 2006 6:21 pm | |
| asistió a la solución | Vie Feb 17, 2006 4:12 pm | |
el voltaje de fuente 50V +- ampli_250W.GIF (71.54 KB) ![]() si alguien tiene alguna reforma al circuito favor hacela o decir cual es ... |
| asistió a la solución | Sab Feb 18, 2006 6:15 pm | |
| asistió a la solución | Sab Feb 18, 2006 6:17 pm | |
| asistió a la solución | Sab Feb 18, 2006 6:21 pm | |
| asistió a la solución | Lun Feb 20, 2006 5:15 am | |
| asistió a la solución | Lun Feb 20, 2006 12:05 pm | |
yo lo arme con una fuente de 55+-55V 10.000uf de filtrado y 20amp. y si bajas la impedanica de parlantes a 4 ohm corre el riesgo de quemar los tip 147-142 no es muy estable !!! hummmmmm!!! |
