Amplificador Denon STA-2995 fusibles
comentario del autor Mar Jul 15, 2008 1:23 pm
Hola Compañero, queria hacerle una pregunta. Tengo un amplificador Denon Model. STA-2995 lo usamos en las fiestas con dos altavoces en estas navidades los fusibles de este petaron debido a que estaban al maximo, fui a una tienda de electronica y compre los fusibles pero con el cable de estaño mas fino, el que llevaba original era mas grueso. Despues de ahi los altavoces cuando estan en la radio del amplificador se oyen bien pero cuando paso a auxiliar para ponerle un equipo los altavoces no dejan de hacer un zumbido que llega a ser mas fuerte q la propia musica, queria saber si a lo mejor es debido al tipo de fusible
Editado
Maicol_85
comentario Jue Jul 17, 2008 6:03 pm
Estimado amigo:
El título de tu mensaje (asunto), fué modificado para adaptarlo al reglamento vigente en éste foro.
Observa como ha quedado: marca, modelo y falla (en ése orden).
Esperamos que realices correctamente tu próximo mensaje.
Si te tomas unos minutos y haces click Aquí podras ponerte al tanto de cómo funciona este foro.
Gracias por colaborar
Cordiales saludos
Fernando Giachero
sin valorar Jue Jul 17, 2008 6:51 pm
Los fusibles están bien , en todo caso se cortarían de nuevo,¿con que señal o equipo tngresas al amplificador?, puede que el cable de conexión entre equipos tenga un problema (falta de blindaje o masa)),el otro equipo puede fallar, una falla en la etapa de ingreso de auxiliar del amplificador ,una falta de adaptación de impedancias, saludos...
Gave
