Ampli Audinac AT 510. Problema en las entradas/preamp.
comentario del autor Mie Jul 16, 2008 11:10 am
Buenos dias,
Queria pedirles si me pueden dar una mano con un problemita.
Tengo un amplificador Audinac AT 510. Cuando lo uso en estereo uno de los dos bafles tiene un volumen muy bajito y el otro bafle suena perfecto. Despues, cuando lo uso en mono, ambos bafles suenan bien. Probe cambiando la entrada para ver que pasaba y se repite el mismo problema en todas las entradas. Tambien probe el cable de entrada con otro equipo y con el multimetro y esta bien.
Se me ocurre que la etapa de potencia esta bien, ya que al usarlo en mono suenan bien ambos bafles.
Creo que tampoco pueden ser malas conexiones en las entradas ya que seria muy improbable que tengan todas el mismo canal en mal estado.
Se me ocurre entonces que puede ser la llave selectora de entradas que no hace buen contacto en uno de los canales, o la etapa de preamplificacion? se les ocurre algo?
Como veran me estoy iniciando en este mundo. Espero que puedan ayudarme. muchas gracias de antemano.
Saludos,
miurita
asistió a la solución Mie Jul 16, 2008 11:15 am
desarma y en las entradas donde vienen los cables con la señal de entrada hay un capacitor que está en la misma entrada , es decir , entra el vivo al capacitor , medilo esta desvalorizado y revisa el de la otra placa y ya que estas cambiale todos los capacitores y tendras un ampli nuevo suerte y comenta
fervm07
comentario del autor Lun Jul 21, 2008 7:10 am
Muchas gracias Fer.
En la parte de atras del amplificador donde estan las entradas no hay capacitores. Solo resistencias. Los capacitores los tiene en la placa selectora de entradas. La cosa es que hay un monton de capacitores electroliticos en esta placa, y ademas hay 2 capacitores redonditos gorditos color celeste (ceramicos?). Estos ultimos estan uno por canal justo a la salida de la placa selectora. Cuales son los que tendria que cambiar? todos los electroliticos? o los celestes?
Por otro lado, se me esta complicando para seguir el camino de la señal a lo largo de la placa. Se que no puedo pedir esquematicos porque soy nuevo, pero alguien me puede decir algun lugar donde podria conseguirlo? Necesito solo la parte de las entradas.
Saludos,
miurita
sin valorar Lun Jul 21, 2008 7:59 am
mira si podes inyectarle señal lo podes ir siguiendo . yo me referia en la placa donde ingresa la señal de audio ( in) de cada placa una de canal derecho y otra del izquierdo , pero vos pones que tiene una selectora revisala y limpiala muy bien sabe ser problema recurrente la selectora pero ponete con paciencia y medi todos los capacitores porque son de secarse por el paso del tiempo y perjudican la eficiencia del ampli y revisa ña salida que no tengas soldaduras quebradas
exitos
fervm07
