www.YoReparo.com
Akustic AK-1034 problema con deslizamiento de laser
comentario del autor Vie May 02, 2008 2:59 pm
Hola a toda la comunidad de amigos tecnicos, miren me llego este modular chino que reproduce video vcd y audio
c.d, y mp3. El problema que tengo es que el motor sleed gira al contrario, se supone que ala hora de cargar un diso el laser tendra que deslizarse hacia la parte interna , y en este caso el laser se desliza hacia la parte externa, osea al contrario,en el momento que se va deslizando se ve que suelta laser y se mueve la lente, pero esto lo hace sin haver pisado el swich que esta en la parte interna. gira el motor del disco normalmente pero logicamente nunca va a reproducir el disco, esta es la falla a grandes rasgos, se les agradece cualquier ayuda posible gracias
hecanito
comentario Sab May 03, 2008 12:35 am
Hola, fijate que no este pegado el switch.
mahaya
comentario del autor Lun May 05, 2008 3:36 pm
Hola amigo Mahaya, el switch no esta pegado, y lo raro es que cuando cargo un disco, el laser debe de pisar dicho switch, pero en este caso no es asi, el laser se desliza hacia la parte externa y comienzan las bovinas de enfoque a funcionar, tambien hay laser presente, el motor del disco gira normalmente ala izquierda, pero logicamente no va a reproducirlo, cualquier ayuda se agradece. Wink
hecanito
comentario Vie May 09, 2008 12:30 am
Hola Hecanito, el deslizamiento se produce ni bien encendes el equipo y sin importar que la tapa o bandeja de carga este abierta o cerrada, o en el momento de reconocer el toc del cd?. Cuando se desliza, llega al tope exterior del mecanismo y queda haciendo fuerza, o retrocede en algun momento? Lo hace lenta o rapidamente?
Que hace el spin motor; gira como loco o arranca en el momento de reconocer el cd? Mientras se desliza, la lente logra enfocar o sigue subiendo y bajando?
Trata de ser lo mas explicito posible. Saludos
mahaya
