Aiwa NSX-SZ705 no funcionan casetes
comentario del autor Lun Ene 10, 2005 8:50 pm
Amigos del foro, tengo este equipo y la verdad que no tiene más de 1 año de uso, es más, solo lo uso para sintonizar radio. La cuestión es que le puse cassettes y estos no funcionan las cassetteras empiezan a saltar , se traban para sacarlos , como si fuera falta de lubricación o falta de fuerza del motor.
Decidí desarmar y claro estaba todo sucio, soplé y lubriqué algunas partes.
En el dek1 hay que ayudarle con la mano girando las poleas y parte tocando.
En el deck 2 despues de la lubricación funciona bién.
El problema es que la musica se encucha muy bajo volumen , como si estiviese tapada con algo el parlante; lo raro que al presionar 2 veces el play para cambiar de cara la cinta ; ésta de escuha impecable.
Le sucede lo mismo a ambas cassetteras.
Traté de ajustar los cabezales pero no resulta nada...¿que elemto controla esta sección?
Pensé que podían ser las poleas, pero están prácticamente nuevas y al tocar el cassette se escucha y gira bien.
Además, limpié los cabezales, pensando que tenían residuos de aceite u otros.
tec-ricoh
asistió a la solución Mie Ene 12, 2005 5:01 am
cambia las bandas porque tambien por falta de uso se deforman y pierden su duresa, sino cuando las quites te daras cuenta que tienen la forma de donde corren.
zoniko
