Aiwa NSX-S777 se apaga
comentario del autor Mar Dic 14, 2004 7:37 pm
hola, primero que nada quiero que sepan que de electronica no se nada, y por lo cual nescesito ayuda. Tal vez es ganas de poder saber si lo puedo hacer yo.
El caso es que tengo un aiwa del modelo antes mencionado, se conecta a la corriente de 120v que es la que manejamos en mexico, lo conecto y enciende pero se apaga inmediatamente, y si modifico el voltaje de entrada a 220, 230 o 240 enciende por lo cual determine que no falla nada de lo demas por que opera correctamente en los voltajes mencionados. talvez ustedes me pueden ayudar para saber que es lo que tengo que hacer y que es lo que tengo que medir con el multimetro.
gracia espero respuesta
victor_cortes
asistió a la solución Jue Dic 16, 2004 1:27 pm
si te esta trabajando normal en voltajes altos, es posible que sea la fuente.¿como saberlo?, primero mide los voltajes en la fuente con votaje alto (220-240) y anotalos, despues hazlo con voltaje 110-120 y comparalos, deben ser iguales o muy cercanos(1 a 3 volts de diferencia).
Suerte..... GDL.MEX.
gatogdl
