| comentario del autor | Mar May 20, 2008 12:12 pm |
amigos soy nuevo en esto,recibi un minicomponente aiwa nsx-594 con los transistores darlington quemados, y una resistencia de proteccion de dc quemada, los cambie con todos los capacitores y diodos de la parte de amplificaciôn, pero tengo a la salida de parlantes un voltaje negativo de 0.05v, ¿esta bien o no deberia ser asi?, en caso de estar mal, ¿cual seria la causa?, desde ya les agradezco calquier ayuda.
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 12:46 pm |
A la salida de parlantes debes tener 0 (Cero) Volts en cada canal. SI hay voltaje significa que la polarizacion de la etapa de salida esta defectuosa y debes revisar transistores y resistencias. Primero verifica que las tensiones de fuente que alimentan los Tr de salida sean iguales en valor pero de diferente polaridad
| comentario del autor | Mie May 21, 2008 5:46 pm |
eso ya lo verifique y esta bien, ¿alguna otra idea de que podria ser la causa?
